Subwoofer Clarion SW3011 w BMW E87: słaba gra basu, ustawienia RCA i wzmacniacza Boschmann
Dawid114422 29 Gru 2022 22:18 459 4
  • #1 20358600
    Dawid114422
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z słabą przerywaną grą subwoofera. Odnośnie problemu występuje on cały czas, a dokładniej subwoofer nie daje dźwięku podczas krótkiego bassu lub jest bardzo słaby, a podczas przejścia dźwięku z dużą ilością niskich tonów działa tak jak powinien. Próbowałem już wszystkich ustawień w radiu, konwerterze oraz wzmacniaczu i nic to nie daje. Znacie rozwiązanie tego problemu, bądź sprawdzony sposób na zdiagnozowanie usterki? Pozdrawiam!
    Sprzęt:
    Konwerter RCA - ACV 30.5000-02
    Tuba - Clarion SW3011 w oryginalnej skrzyni
    Wzmacniacz - BOSCHMANN PCH-4882EX 900W
    (Podłączony w BMW E87 z seryjnym nagłośnieniem i radiem Professional pod oryginalne subwoofery)
  • #2 20363815
    KarTomik89
    Wygląda to tak samo na mniejszej i większej głośności?
    Sprawdzałeś czy wszystko w porządku z zasilaniem?
    Objawy nie do końca się zgadzają, ale warto sprawdzić czy napięcie na zaciskach zasilania wzmacniacza nie spada podczas peaków pobieranego prądu.
  • #3 20366069
    Dawid114422
    Poziom 3  
    Niezależnie od głośności problem jest taki sam. Ręce opadły czas odłączyć car audio i najwyżej kupić dwa subwoofery w miejsce oryginalnych :-x
  • #4 20379023
    indianka
    Najprościej-sprawdzić na którym etapie pojawia się problem: zacząłbym od podłączenia zwykłego głośnika - woofera, takiego jaki normalnie montowany jest pod siedzeniem i sprawdził czy z sygnałem z radia jest wszystko ok, następnie podłączył konwerter HI-LO pod jakikolwiek wzmacniacz - głośnik, też może być ten spod siedzenia, na końcu dopiero sprawdził głośnik w skrzyni basowej - zwykłym omomierzem. Chociaż te dziwne objawy to chyba jakiś problem z podłączeniem, coś gdzieś nie do końca jest pewnie zrobione.
  • #5 20379422
    jajacek44
    Wygląda że wszystko jest OK przetwornik (głośnik) z ciężką membraną mała czułość
    jak cicho lub za płytko to membrana nawet nie drgnie bezwładność BUMBUM tylko głośno
