Peugeot 206 1.4 (2002) - Samochód nie odpala, nie kręci, mimo prób na zapasowym kluczyku
dslusarczyk05 30 Gru 2022 14:55 678 3
  • #1 20359523
    dslusarczyk05
    Witam mam problem ze swoim peugeotem, autko z 2002 roku, silnik 1.4 benzyna. Samochód po postoju nie chce odpalić, w ogóle nie kręci. Na zapasowym kluczyku jest to samo. Akumulator i bezpieczniki w porządku. Dodam że już raz miałem taki problem, ale wtedy po jakiś 40 minutach i kilkunastu próbach przekręceniu kluczyka auto odpaliło bez żadnego zająknięcia. Dołączam filmik jak to wygląda, ta świecąca się lampka jak się dowiedziałem to jakiś dodatkowy alarm zamontowany przez jednego z poprzednich właścicieli.
  • #2 20360028
    piotrekwoj1
    Znajdź ten alarm, powinny od niego odchodzić dwa czarne grubsze przewody. Jeżeli są takie to zapewne idą do przeciętego fabrycznego przewodu zapewne od uruchomienia rozrusznika. Jeżeli tak jest jak napisalem powyżej to przywróć instalację do fabrycznego stanu czyli odłącz te dwa czarne przewody od fabrycznej instalacji i przecięty przewód połącz ze sobą. Przydały by się fotki tego alarmu.
  • #3 20361234
    dslusarczyk05
    Wczoraj trochę działałem ze znajomym który ma komputer i finalnie teraz rozrusznik kręci, ale pompa paliwa nie dostaje w ogóle napięcia.
  • #4 20361264
    janosiksik
    dslusarczyk05 napisał:
    Wczoraj trochę działałem ze znajomym...
    A my ze szwagrem zobczyli takki przekaźnik, czy ma zasilanie i wysterowanie... :D
    Tam jeszcze może być magiczny gumowy guzik, jak wy stukali to teraz trzeba go wcisnąć.
