[Rozwiązano] Opel/Zafira B/2006 - Światło pozycyjne tył - chwilę mruży i gaśnie.
ginter44 30 Gru 2022 20:38 6792 6
  • #1 20360153
    ginter44
    Problem z autem jak w temacie - Opel Zafira B, rok 2006. W tylnej lewej lampie zabrakło światła pozycyjnego, wymieniłem żarówkę na nową i okazuje się, że ta żarówka mruży się jedynie przez jakieś 4 sekundy po włączeniu świateł, a następnie gaśnie. Włożyłem starą żarówkę i okazuje się, że objaw jest identyczny. Na tej samej żarówce jest też światło STOP. Jest to jednowłóknowa żarówka P21W. Stara i nowa są identyczne.
    Pomyślałem, że problemem może być brak masy - podałem dodatkową masę na lampę i niestety nie rozwiązało to problemu. Jeśli podpinam kontrolkę pod punkt masowy na karoserii i przykładam kontrolkę do plusa od tej pozycji to też kontrolka ledwo się mruży przez 4 sekundy i później cisza. Przednie pozycje świecą ok. Kiedy wcisnę hamulec to STOP w lewej lampie świeci słabiej niż ten w prawej i jest tak około 10 sekund, po tym gaśnie i już się nie zapala. Przejrzałem instalację i nie widać tam żadnego przetarcia czy innego problemu.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
  • #2 20360171
    stanislaw1954
    Zmień, albo oczyść punkt masowy lampy.
  • #3 20360239
    ginter44
    Niestety to nie jest związane z punktem masowym lampy. Bo światło wsteczne działa bardzo dobrze. Punkty masowe próbowałem różne i jeśli biorę plus z innego miejsca to działa ok, z gniazda żarówki pozycyjnej nie. Coś go rozłącza - jakiś moduł świateł podejrzewam, ale nie wiem gdzie mam go szukać.
  • #4 20360438
    inot
    W zależności od daty produkcji ten błąd może być spowodowany przełącznikiem światła albo sterownikiem tylnym (REC).
    Opis wyprowadzeń tego modułu Link
  • #5 20360625
    olo-eu
    Moduł REC i pomiar prądu, os sprawdza żarówkę i jeśli pobór prądu jest nieodpowiedni wyłącza. Hak masz dokładany z jakimś modułem? Sprawdź bezpośrednio na wyjściu z podłączona odpowiednią żarówka. W danych rzeczywistych modułu REC co widać? Jakie błędy DTC?
  • #6 20487532
    ginter44
    Wymiana modułu REC na używany rozwiązała sprawę. Zamykam temat.
  • #7 20487534
    ginter44
    Wymiana modułu REC na sprawny, używany rozwiązała problem.
