[Rozwiązano] Prostownik BCM 1017 nie ładuje akumulatora - Awaria tranzystorów? Czy E13007F pasują na podmianę?
goldboss 31 Gru 2022 10:37 255 9
  • #1 20360792
    goldboss
    Coś stało się z moim prostownikiem ,nie ładuje akumulatora. Słychać że transformator
    pracuje , na kablach podłączeniowych jest jakiś tam prąd . Ale nie ma mocy jak podłączę akumulator
    to wskazówka amperomierza nic nie reaguje ,jest na zero. Kiedyś po awarii w tej ładowarce były wymienione
    tranzystory 2N0609 na L3705N 2 szt Może teraz jest podobnie że są niesprawne . Znalazłem w zasilaczu od komputera
    takie tranzystory E13007F czy będą pasowały na podmianę.
  • #2 20360817
    leonov
    Pomiary napięć, miernikiem trzeba zrobić.
  • #3 20360913
    goldboss
    Gdzie? Konkretnie chodzi mi czy te tranzystory o których pisałem czy można wlutować na próbę.
  • #4 20360983
    gumisie
    Nie będzie pasował.
  • #5 20361240
    goldboss
    a czy od jakiegokolwiek zasilacza od komputera by pasowały?
  • #6 20361964
    goldboss
    Zmierzyłem napięcie na żabkach (kablach) od podłączania akumulatora
    jest 14,5 v ale nie ma mocy ,nie ładuje . Co jest nie tak? Amperomierz
    pokazuje zero po podłączeniu akumulatora.
  • #8 20362455
    goldboss
    Akumulator jest dobry .Chciałem go tylko podładować .Rozrusznik w samochodzie elegancko kręci.
    Może padł amperomierz?
  • #9 20370534
    goldboss
    Kupiłem i wymieniłem 2 tranzystory IRL3705N i prostownik działa.
    Naprawiłem i temat zamykam.
  • #10 20370536
    goldboss
    Po wymianie tranzystorów prostownik działa.
