Otwarcie gniazdka podwójnego GPO z AliExpress .
Produkt wydaje się być oznaczony marką MEAKISS, ale nie widzę tego nigdzie na urządzeniu, a ten OEM prawdopodobnie sprzedaje wiele marek.
Nigdzie na urządzeniu nie jest zapisana nazwa produktu/numer modelu.
Produkt ma 2 GPO z 2 przyciskami dotykowymi. Produkt był reklamowany z licznikiem energii, ale to urządzenie NIE posiada licznika energii.
Urządzenie jest niezwykle łatwe w demontażu. Płyta czołowa zdejmowana za pomocą klipsów:
Co ujawnia kartę Wi-Fi na pionie montowanym na pinach:
Za płytą Wi-Fi:
Po wyjęciu płyty zasilającej widzimy parę przekaźników:
Próbuję wyszukać chipy do pomiaru mocy zgodnie z reklamą, ale wydaje się, że żaden nie jest obecny:
Wygląda na to, że tutaj powinien znajdować się układ pomiarowy, ale płytka nie jest zapełniona:
Flashowałem OpenBK bez problemu za pomocą polecenia:
Pinouty wyglądają na takie:
P6 - Niebieska dioda LED 1 (prawa)
P7 - Przycisk 1 (prawy)
P8 - Niebieska dioda LED po obu stronach
P9 - Przycisk 0 (lewy)
P14 - Przekaźnik 1 (prawy)
P24 - Niebieska dioda LED 0 (lewa)
P26 - Przekaźnik 0 (lewy)
Diody LED są skonfigurowane w ciekawy sposób. Na każdym przycisku znajdują się 3 diody LED; znajduje się czerwona dioda LED, która zapala się, gdy gniazdo jest zasilane. Nie można go kontrolować za pomocą oprogramowania.
Po każdej stronie znajdują się również 2 niebieskie diody LED. Jedna z diod LED po każdej stronie może być sterowana indywidualnie przez P24 i P6, ale jest druga niebieska dioda LED, która jest kontrolowana przez P8 i oświetla obie strony w tym samym czasie.
Jeśli P8 jest włączone w tym samym czasie co P6 lub P24, wówczas 2x niebieskie światła stają się bardzo jasne.
Nie wiem do czego służy P8. Nie widziałem, żeby był używany przez standardowe oprogramowanie... może poza tym, że to P8 migał, kiedy po raz pierwszy włączyłem urządzenie; miga, aby powiadomić mnie, że urządzenie wymaga skonfigurowania i uruchomienia aplikacji Tuya. Po wstępnej konfiguracji przestał migać i wydawało się, że nie ma żadnej funkcji.
Kombinacja niebieskich i czerwonych diod LED pozwala również ustawić porty w stanie fioletowego światła, jeśli oba są podświetlone. Nie jestem pewien, do czego to może służyć, ale warto o tym pomyśleć.
Skonfigurowałem urządzenie w ten sposób, co jest bardzo zbliżone do zachowania fabrycznego:
Za płytą Wi-Fi:
python uartprogram ./OpenBK7231N_QIO_1.15.152.bin --unprotect -d com7 -w --startaddr 0x0Pinouty wyglądają na takie:
P6 - LED_n 1 (the blue light on when the switch is off, and turns off to show the red light when switch is on)
P7 - Btn 1
P8 - AlwaysLow (can't think what to do with this. It could be WifiLED_n, but it would be better if it were flashing for that)
P9 - Btn 0
P14 - Rel 1
P24 - LED_n 0
P26 - Rel 0
Also to match default firmware:
+Flag 6 ("Instant touch reaction instead of waiting for release")
Startup state: -1, -1 (for both relays)
