Yuasa 9000 AGM 70Ah 760A - SOH 71%, SOC 98%, rezystancja 4mΩ - czy reklamować?
qbadm 03 Sty 2023 01:01 1509 13
  • #1 20364784
    qbadm
    Cześć, zakupiłem do mojego auta nową Yuasę serii 9000 AGM 70Ah 760A. Okazało się, że akumulator jest z połowy zeszłego roku, jego SOC 98%, ale SOH tylko 71%. Podłączyłem go do Noco Genius 10A, wykonało się formowanie baterii i puściłem raz program "Repair". Nie pomogło. Tester pokazuje 705A, pojemności rzeczywistej nie mam jak sprawdzić (wiem, że należało by go rozładować do 10,5V podłączając np. żarówkę 12V 20W i mierzyć czas, a potem zamienić to na Ah). Rezystancja wewnętrzna akumulatora to 4m?. Jeździć czy reklamować baterię?
  • #3 20364932
    qbadm
    Grzegorz_madera napisał:
    Tak z ciekawości zapytam czym mierzona rezystancja wewnętrzna?
    Nie czytałeś co napisałem powyżej, prawda? :)
  • #5 20364980
    qbadm
    Napisałeś, że testerem tylko jakim?
    Autool BT360
  • #6 20365200
    Grzegorz_madera
    Czyli twierdzisz, że zabawką za 150zł, której przewody pomiarowe mają rezystancję kilka rzędów wyższą niż Rw akumulatora jesteś w stanie ocenić czy akumulator jest sprawny czy nie?
  • #7 20365256
    Zenereczek
    Fakt, sprzęt jest tani i nie do końca wiarygodny. Z kwasowymi sobie jako tako radzi, z innymi różnie.
    Natomiast jeśli chodzi o rezystancję przewodów - pomiar jest czterozaciskowy (są przewody zasilające i pomiarowe w jednej izolacji), także rezystancja przewodów nie ma wpływu na wynik.
  • #8 20365376
    qbadm
    Zmierzę multimetrem, mam taki za 250zł, dobry czy za tani? Poza tym 4mΩ to normalna rezystancja akumulatora, jeśli przewody miałby większą w tej mojej "zabawce" to powinienem ujrzeć wartość kilkukrotnie wyższą, nieprawda?
  • #9 20366585
    Zenereczek
    Chcesz rozwiać wątpliwości, to wróć do sprzedawcy, albo sprawdź u innego. Zmierzą Ci profesjonalnym sprzętem.
  • #11 20366676
    Zenereczek
    Wystarczy, że w sklepie porównasz miernikiem, nawet tym swoim kilka takich akumulatorów i będziesz wiedział, czy masz pełnowartościowy.
  • #12 20366720
    qbadm
    Tak, wczoraj już mi taki jeden mierzył akumulator EFB ustawieniami dla żelowego, w sklepie, sprzęt profesjonalny - sprzedawca twierdził, że jego tester exide ma tylko opcję AGM i żelowy :) Yuasę muszę zmierzyć gdzieś indziej, dzięki!
  • #13 20366846
    Zenereczek
    Ja nie powiedziałem, że zmierzą profesjonalnie, ale profesjonalnym sprzętem :lol:
    Ręce opadają. I jak zaufać "profesjonalistom".
    Człowiek wszystko musi sam..
  • #14 20366851
    qbadm
    Nigdy, żadnego sprzedawcy nie podejrzewałem o profesjonalizm :) Życie już mnie nauczyło, że jak idę po coś do sklepu to muszę się najpierw doktoryzować ze 2 tygodnie
Użytkownik zakupił akumulator Yuasa 9000 AGM 70Ah 760A, który ma SOH 71% i SOC 98%. Po podłączeniu do ładowarki Noco Genius 10A i przeprowadzeniu formowania oraz programu "Repair", nie uzyskano poprawy. Tester wskazuje 705A, a rezystancja wewnętrzna wynosi 4mΩ. Użytkownik zastanawia się, czy reklamować akumulator, biorąc pod uwagę, że nie ma możliwości dokładnego pomiaru pojemności. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wiarygodności używanego sprzętu pomiarowego (Autool BT360) oraz sugestie dotyczące pomiarów w sklepie z profesjonalnym sprzętem.
