Dlaczego w Astrze H pojawia się błąd ECN 34029 i jak go naprawić?
maniek506 03 Sty 2023 18:34 909 4
  • #1 20365849
    maniek506
    Witam posiadam Astrę h z 2006r silnik 1,9cdti 100km. Jakieś dwa miesiące temu pojawił się problem z czujnikiem wałka rozrządu, zostały wymieniony oraz czujnik wału. Przez miesiąc było ok w pewnym momencie zaczęło mrugać check metodą gaz hamulec wyszedł błąd ecn 34029, raz był, raz nie, czasami mrugał, mechanik stwierdził że czujnik położenia wałka rozrządu może lecieć w kulki został wymieniony na nowy a błąd teraz świeci cały czas. Proszę o pomoc co może być przyczyną
  • #3 20367912
    stalin2
    sterownik silnika pewnie za lewym nadkolem ?
    jest przykręcona osłona czy leje się woda do niego ?
  • #4 20369707
    maniek506
    Tak jest za lewym nadkolem, jak ostatnio widziałem to był suchy w porze deszczowej
  • #5 20370537
    olo-eu
    Witam, sprawdź synchronizację rozrządu, jeśli blokady się zapną poprawnie, oscyloskop 2 kanałowy i nagranie przebiegu przy kręceniu (jeśli odpala to na jałowych obrotach) postaraj się wpiąć we wtyczkę ECU od tyłu. Jeśli przebieg będzie nieprawidłowy ( brak przebiegu z jakiegoś czujnika) pomiar na samych czujnikach, jeśli przebieg będzie ok ale przesunięty (nie zsynchronizowany wałek do wału) mimo że blokady pasują, sprawdź koło zębate rozrządu na wale czy nie ściął się klin, nagminne 2.4jtd ale już 2 razy widziałem w 1.9cdti ( koło trzeba niestety odkręcić żeby sprawdzić). Jeśli przebieg jest ok i blokady także, ECU do podstawienia.
