może Ci zawilgło, obstawiał bym brak kontaktu na jakiejś wtyczce. wyjąć obejrzeć, wysuszyć psiknąć jakimś "kontaktem do elektroniki" i sprawdzic czy działa, potem ewentualnie naprawa lub wymiana,
i jeszcze to ....Awaria prędkościomierza: czujnik prędkości pojazdu VSS
Czujnik prędkości pojazdu VSS (Vehicle Speed Sensor) zlokalizowany jest przy skrzyni biegów, do której obudowy jest on przykręcany. Połączony wałkiem zdawczym ze skrzynią biegów wirnik czujnika, generuje określoną liczbę impulsów w zależności od prędkości, z jaką obraca się na wirniku zespół magnesów trwałych. Impulsy te przekazywane są linką do prędkościomierza. Liczba impulsów wytwarzana przez czujnik VSS jest proporcjonalna do prędkości liniowej pojazdu.
