[Rozwiązano] Motus PRO10 Sport 2021 + U7 - Prawidłowe podłączenie halogenu
docent9 05 Sty 2023 16:17 972 2
  • #1 20369232
    docent9
    Poziom 4  
    Dzień dobry, od jakiegoś czasu jestem właścicielem hulajnogi od motusa. Przez perturbacje z dostawami otrzymałem ją po ponad miesiącu gdzie zawitały mrozy i śnieg przez co nie miałem jej jak przetestować, dopiero parę dni temu ustrzeliłem w końcu cieplejszy, suchy dzień.
    Sprzęt fajny aczkolwiek "dwa mocne reflektory z przodu" jak to producent zachwala są beznadziejnie słabe. By rozwiązać problem kupiłem halogen U7 z polecanej przez nich strony ale mam problem jak go podłączyć.
    Nie było w zestawie żadnego przełącznika więc myślałem że będzie się nim sterować z menu wyświetlacza przy manetce gazu, zintegrowany z wbudowanym oświetleniem ale albo nie umiem go podłączyć albo tak nie jest. Odpala się od razu po przekręceniu stacyjki olewając to czy oświetlenie jest włączone czy nie i losowo wybiera sobie tryb pracy.
    Będę wdzięczny za pomoc, załączam linki do hulajnogi
    Link
    i halogenu
    Link
    oraz zdjęcia płytki drukowanej manetki z wyświetlaczem
    Motus PRO10 Sport 2021 + U7 - Prawidłowe podłączenie halogenu Motus PRO10 Sport 2021 + U7 - Prawidłowe podłączenie halogenu
    jarroQ
    Siema. Nie możesz jej podłączyć w to samo miejsce co oświetlenie fabryczne. Podłączasz ją bezpośrednio pod baterię. Lampa potrzebuje ~0,7A-1A na napięciu baterii jeśli parametry nie są przekłamane. Możesz użyć tranzystora N-Channel aby załączać ją sygnałem z fabrycznego oświetlenia. Jeśli to dla Ciebie za trudne musisz użyć zwykłego przełącznika.
  • #3 20369581
    docent9
    Poziom 4  
    Dzięki jarro teraz wiem na czym stoję. Opcja z tranzystorem n-channel raczej jest ponad moje umiejętności więc jak sugerujesz zostanę przy zwykłym przełączniku. Trochę łyso ze strony sklepu że sprzedają halogen drożej niż gdzie indziej i jeszcze łysy bez przełącznika ale to mój nieprzemyślany błąd że nie sprawdziłem dokładnie.
