- Jaką wybrać hulajnogę elektryczną w cenie ok. 3000 zł
datalux1 06 Sty 2023 14:23 1347 3
  • #1 20371055
    datalux1
    Ważę 100 kg. Czasami dodatkowo wiozę ciężar do 20 kg. Zależy mi na zaczepie na górze sztycy gdyż czasami wiozę zakupy i chciałbym na tym zaczepie je zawiesić. Hulajnoga powinna mieć możliwość składania żeby można było ją włożyć np. do samochodu. Powinnna ona też mieć możliwość dokupienia dodatkowego akumulatora żeby można było łatwo zmienić akumulator. Hulajnoga powinna mieć zasięg od 20 do 30 km. Chciałbym się od was dowiedzieć jaką wybrać hulajnogę elektryczną w cenie około 3000zł. Znalazłem hulajnogę Blaupunkt ESC90x która jest następcą modelu ESC910.2 ale czytałem że są mieszane odczucia użytkowników na forum. Znalazłem hulajnogę Motus Scooty 10 Plus który ma lepsze parametry ale trzeba dołożyć gdzieś około 500 zł więc czy się opłaca wziąć tego Motusa? Czy ta hulajnoga Blaupunkt ESC90x może być czy też polecacie inną hulajnogę ?
  • #2 20375595
    jarroQ
    datalux1 napisał:
    ...Powinnna ona też mieć możliwość dokupienia dodatkowego akumulatora żeby można było łatwo zmienić akumulator.
    Zastanów się po co Ci ta funkcja i czy na pewno jej potrzebujesz bo wspomniany później Motus jej nie ma a pojawił się w temacie.
    datalux1 napisał:
    Znalazłem hulajnogę Blaupunkt ESC90x która jest następcą modelu ESC910.2 ale czytałem że są mieszane odczucia użytkowników na forum. Znalazłem hulajnogę Motus Scooty 10 Plus ...
    Dwie różne hulajnogi. Blaupunkta odradzam każdemu. Baterie zrobione na tanich ogniwach. Tylko zakup nowej ma sens bo jest gwarancja.
    Blokada 20km/h do obejścia ale cały czas trzeba mieć sparowaną aplikację. Niestety cena nie jest adekwatna do produktu.
    Motus Scooty 10 Plus to ciekawa opcja bo w lato jego cena to był jakiś kosmos - 4k trzeba było dać :D. Amortyzacja przód i tył brzmi ciekawie.
    Możliwość odblokowania też na plus. Nie jeździłem ale chętnie bym się przejechał. Ciekawi mnie jak to zrobili że w modelu 2021 oraz 2022 są te same baterie 15Ah skoro w 2022 jest mniej miejsca na baterię...
    Jeśli zaspokoi Cię sztuka używana lub z ekspozycji to za mega dobre pieniądze wyrwiesz znaczenie lepszy sprzęt od tego co zaproponowałeś.
    Mowa o Ninebot MAX G30D. Bateria nie do zajechania zrobiona na porządnych ogniwach. Zdarzają się usterki BMS ale to pikuś. Ładowarka 3A na pokładzie też fajna sprawa. Dodatkowe złącze do ładowania. Możliwość dokupienia ładowarki 5A. Odblokowanie bezproblemowe. Warto się nią zainteresować.
  • #3 20375630
    datalux1
    Hulajnoga Motus Scooty 10 Plus oraz Ninebot MAX G30D nie ma zaczepu na górze sztycy do zaczepienia bagażu. Poza tym hulajnoga Ninebot MAX G30D ma maksymalne obciążenie 100 kg więc nie mógłbym żadnego dodatkowego bagażu wieźć oprócz samego siebie. Zależy mi na tym zaczepie i maksymalnym obciążeniu do 115 - 120 kg.
  • #4 20375871
    jarroQ
    Co do zaczepu: https://www.ebay.com/itm/265792511274
    Co do maksymalnego obciążenia to myślisz że klon podestu Ninebot MAX wytrzyma więcej niż oryginał Ninebot? W klonach zwykle parametry są ponaciągane aby na papierze dobrze wyglądały.
