MKS Robin Nano V3.0 + TS35 - Kompilacja, konfiguracja i resetowanie osi drukarki 3D
Dariusz Goliński 06 Sty 2023 18:08 771 2
  • #1 20371550
    Dariusz Goliński
    Witam szanownych kolegów i koleżanki.
    W wolnej chwili postanowiłem powrócić do mojej konstrukcji drukarki 3D którą już męczę od roku ze względu z małą ilością wolnego czasu oraz tym, że utknąłem na poziomie kompilacji firmwaru.
    Urzeźbiłem sobie konstrukcję drukarki 3D na płytce jak w temacie i po pobraniu z Githuba softu zacząłem kompilować pod swoją konfigurację sprzętową. I tu mam największy problem. Co bym nie robił i jak bym nie ustawiał konfigurację to po wgraniu firmwaru i testach drukarka nie działa.
    Co się dzieje:
    Po wgraniu pliku, pierwszym problemem jaki się pojawił było zielone tło zamiast czarnego oraz bardzo niewyraźne ikony. Okazało się, że znów trzeba dokonać wpisu w konfigu żeby to się zmieniło. Zadziałało. Potem już było tylko pod górę.
    Podgrzewanie stołu działa, hot-end również ale przy próbie ręcznego poruszania osiami kończy się tym, że osie wykonują kilka ruchów po czym płytka się resetuje. I tak w kółko.
    Co ciekawe udało mi się doprowadzić do sytuacji w której po uruchomieniu autopoziomowania stołu proces się rozpoczyna, robi jeden lub dwa testy i restart.
    Pomyślałem, że problem polega w tym, że sterowniki silników lub też same silniki zakłócają pracę płytki. Odłączyłem sterowniki od płytki ale to nie pomogło. Znalazłem w sieci, że problemem może być BLTOUCH - odłączyłem - nie pomogło.
    Wgrałem z Githuba jakiś defaultowy soft. Płytka się nie resetuje. Co prawda porusza tylko osią X i Filamentem ( nic dziwnego bo pozostałe silniki mają zewnętrzny sterownik ) ale nie resetuje się.
    Zauważyłem również, że pomimo ustawienia w configu języka polskiego nie ma go na wyświetlaczu.
    Poszukuję kogoś kto mi pomoże ( nie za darmo ) ukończyć projekt drukarki.
    Próbowałem to kompilować dziesiątki razy, robiłem to na 3 komputerach i 2 systemach. ( W7 i 10 ) Pobierałem VSC w najróżniejszych wersjach. Przerobiłem z 10 tutoriali. Kontaktowałem się z youtuberem z FR i US i nic.
    Nie potrafię znaleźć porażki. Nie wierzę, że to jest jakiś racketsince tylko jest gdzieś mały miki którego nie umiem znaleźć.
    Znalazłem jakiś wizualny system kompilowania pliku ale też nie pomógł.
    Czy znajdzie się ktoś chętny do pomocy ?
  • #2 20450572
    stawu
    Hej. Właśnie zaczynam przygodę z ta płytką. Używam oprogramowania Marlin. Jeszcze nie drukowałem bo czekam na zasilacz ale wszystko działa tzn. ruchy osi X, Y i Z oraz E. Nie mam BLTOUCH ale z komendy G29 ręczne poziomowanie stołu działa. Żadnych problemów z wgrywaniem nie miałem.
  • #3 20451150
    Dariusz Goliński
    O fajnie że się odezwałeś.
    Może razem coś usprawnimy.
    Ja po wielu kontaktach z całego świata uderzyłem w końcu do chińczyka i teraz drukarka ma już na koncie kilka testowych wydruków.
    Ja z wgrywaniem i podstawowymi ruchami też nie miałem problemu. Problemy pojawiły się później.
    Teraz trwa kalibracja i ustawianie.
    Jak ruszysz dalej to chętnie się wymienię doświadczeniami.
