Czy da się odczytać zabezpieczony mikrokontroler?
tmf 08 Sty 2023 11:06 4857 29
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Miniporadnik wyjaśnia, czy można odczytać zawartość mikrokontrolera MCU oraz skopiować jego pamięć.
  • Omówienie pokazuje, co da standardowy odczyt MCU i jak zabezpieczenie wpływa na uzyskane dane.
  • Temat obejmuje mechanizm lockbitów stosowanych do ochrony mikrokontrolera.
  • Przedstawiono sposoby rozpoznania, że mikrokontroler MCU jest zabezpieczony.
  • Witam Was w kolejnej odsłonie moich miniporadników. Ponieważ nie ma tygodnia, aby nie padło pytanie jak w tytule – czy da się odczytać mikrokontroler, ew. to samo inaczej sformułowane – jak skopiować zawartość MCU, więc postanowiłem o tym trochę opowiedzieć.
    W tym odcinku będzie o tym jak odczytać zawartość MCU, co uzyskamy, jeśli będzie on zabezpieczony i jak poznać, że MCU jest zabezpieczony. Oczywiście przy okazji nie sposób nie wspomnieć o lockbitach.
    Miłego oglądania!
    tmf
  • #2 20374596
    silvvester
    Ocena: 168
    To zróbcie w końcu na elektrodzie zrzutkę i dajcie dowód na możliwość odczytania zabezpieczonego flash`a. Na razie widzę próbę wyłudzenia kasy i reklamę tego procederu.
  • #3 20374979
    tmf
    Ocena: 2206
    Na razie to widzę, że nawet nie przeglądnąłeś materiału, ale musiałeś się wypowiedzieć. Proponuję jednak najpierw zobaczyć, potem się wypowiadać.
  • #4 20375124
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    Na EP był cykl artykułów o zabezpieczeniach. Tekst ma już 20 lat, ale można się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy:
    Część 1
    Część 2
    Część 3
  • #5 20375167
    tmf
    Ocena: 2206
    Pewne rzeczy, pomimo upływu lat się aż tak bardzo nie zmieniają. Ciekawa i wartościowa seria artykułów. Co ciekawe, jeśli mówimy o łamaniu zabezpieczeń, to dzięki postępowi technologii i temu, że dzisiaj w "garażu" możemy mieć sprzęt, który 20 lat temu było może w jakiś laboratoriach, albo był piekielnie drogi, także łamanie zabezpieczeń wydaje się być bardziej dostępne dla chcących.
  • #6 20375332
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    Zaciekawił mnie opis zabezpieczenia w trzeciej części polegającego na elektrycznym uszkodzeniu wejść procesora koniecznych do odczytania zawartości. Wówczas odczyt jest możliwy tylko w sposób inwazyjny. Oczywiście uszkodzone wejścia nie mogą być używane w układzie. Ciekawe, czy w ten sposób można zabezpieczyć ESP8285?
  • #7 20375519
  • #8 20375554
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    khoam napisał:
    Nie. W ESP8266 (czyli też ESP8285) nie ma żadnych mechanizmów zabezpieczenia flash przed odczytem. Takie mechanizmy występują w rodzinie ESP32. Link
    ESP8285 ma flash wbudowany. Jeśli uszkodzimy Rx lub Tx to chyba nie można nic odczytać?
    Link, który podałeś zawiera ciekawe informacje.
  • #9 20375562
  • #10 20375587
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    khoam napisał:
    Po co uszkadzać, wystarczy w bootloaderze przekierować te piny na nieistniejące :)
    Moje rozważania są czysto teoretyczne, ale fizyczne uszkodzenie jednego z pinów oznacza brak możliwości odczytu nawet przy sztuczkach typu skoki napięcia, zmiana taktowania. Nawet znajdując jakikolwiek błąd w projekcie procesora nie można się dostać do zawartości flash inaczej jak metodami inwazyjnymi. Oczywiście myślę o ESP8285 z wbudowanym flash.
  • #11 20375852
  • #12 20376200
    silvvester
    Ocena: 168
    Obejrzałem jak najbardziej z czystej ciekawości, aby się dowiedzieć czegoś czego jeszcze nie wiem. Powiem tak, mamy więcej dowodów na istnienie ufo niż dowodów na wyciągnięcie pamięci z dzisiejszych kontrolerów. Jeżeli jestem w błędzie, na pewno w całych internetach znajdzie się jeden człowiek który z błędu mnie wyprowadzi i da w końcu dowód na wyciągnięcie flasha z zabezpieczonego kontrolera.
    Przez ostatnie 2 lata mamy niedobór półprzewodników, wyrosły dziesiątki firmy które "mają" na magazynie wszystko, pierwsza z brzegu.
    https://www.trustpilot.com/review/micro-semiconductor.com
    I wg. mnie firmy które oferują usługę wyłuskania flasha z kontrolera działają tak samo. 95% z nich kradnie, być może 5% oferuje taka usługę. Ciężko powiedzieć, bo dowodów brak.
  • #13 20376257
    konrad92
    Ocena: 254
    Otóż da się. Trzy lata temu miałem okazję sprawdzić to na własnym przykładzie. Sytuacja była dość prosta - uszkodził się dysk twardy na którym trzymałem firmware do procków (bez backupu), które były częścią większego modułu. Sytuacja była dość paląca i powtórne napisanie firmware było niemożliwe ze względu na czas.
    Trochę poszperałem i pokazało się kilka firm w chinach które odczytują flash i eeprom z MCU, ceny takich usług są uzależnione od typu procka. Wtedy dla megi32 płaciłem ok. 200USD + wysyłka 1 sztuki procka. Po tygodniu od doręczenia dostałem hexy na maila.
  • #14 20376470
    Seba_smd
    Ocena: 119
    Możesz podać strony ??
  • #16 20377563
    neo_84
    Ocena: 97
    Oj niewierny Tomasz z Ciebie :D
    Ten gość wyciaga flasza i to na raz Czy da się odczytać zabezpieczony mikrokontroler?
    Notabene co tu jest nie do uwierzenia ? Ludzie włamują się do najnowszych aut podrabiają karty bankomatowe potrafią wyciągać zawartość pamięci z uszkodzonych kart pamięci dysków itp łamanie szyfrów (enigma) . Ba człowiek był nawet na księżycu :lol: A ty uważasz ze np z jakiegoś AVR nie da się wyciągnąć wsadu...
  • #17 20377642
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    Przecież ta kwestia jest całkiem nieźle opisana. Po co wyważać otwarte drzwi?
    Zobacz np. cykl artykułów "Atak na mikrokontrolery" w EP.
    Cz1.
    https://ep.com.pl/files/8088.pdf
    Cz2.
    https://ep.com.pl/files/8110.pdf
    W cz2. Masz opisane - nieinwazyjne metody ataku.
  • #18 20377715
    kekon
    Ocena: 47
    Nie ma 100% zabezpieczeń; można co najwyżej zrobić je tak, aby wymagały ogromnej ilości czasu do złamania i sporych kosztów co sprawia, że jest to nieopłacalne.
    W mojej firmie używamy m.in. mikrokontrolerów firmy Renesas rodziny RL78. Gdy już jakoś je "ogarnąłem" (nauka kolejnego mikrokontrolera jest już po prostu nudna) szukałem w dokumentacji jak zabezpieczyć flash przed odczytem. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że nie ma takich zabezpieczeń bo po prostu nie ma możliwości odczytu pamięci. Nie można tego zrobić nawet oryginalnym programatorem. Programowanie odbywa się przez zwykły UART (tyle że 1 przewodowy) i w protokole transmisji nie ma komend do odczytu.
  • #19 20377818
    acctr
    Ocena: 2026
    Protokół programowania tego procka uwzględnia weryfikację kodu. A nuż można z tego wykombinować jakiś wyłuskiwacz kodu.
    Albo nadpisać swoim kodem, który sczytuje flasha i podaje na seriala.
  • #20 20377832
    kekon
    Ocena: 47
    Zgadza się, jednak z tego nie da się "wyłuskać" kodu.
    Teoretycznie lepsza jest druga opcja - nadpisać swoim kodem i podać na seriala. Problem w tym, że ten kod trzeba jakoś uruchomić (sprawić aby oryginalny program skoczył do naszego kodu i zaczął go wykonywać i to pod warunkiem że zmieści się wszystko w pamięci)
    Warto jeszcze wspomnieć o znacznie skuteczniejszej metodzie zabezpieczenia - unikalnym numerze fabrycznym, który zawierają niektóre mikrokontrolery. Program sprawdza swój numer fabryczny z tym ukrytym gdzieś w kodzie firmware i jeśli się różnią - dalsza praca jest wstrzymywana. Skopiowanie pamięci flash i próba uruchomienia na nowym mikrokontrolerze nie uda się.
  • #21 20377886
    tmf
    Ocena: 2206
    A tam się nie da. Decapping i odczyt pamięci mikroelektrodami lub laserem. Obecnie to żadne rocket science.
    Glitche na zasilaniu zapewniają taki efekt.
    A jak trudne jest odnalezienie w kilku-kilkunastu kB kodzie odwołania do rejestru zawierającego ID? 10 minut pracy jeśli ktoś to zakamuflował, parę sekund jeśli dosyć jawnie ktoś odczytuje ID/nr seryjny.
    To wszystko są utrudnienia, ale jeśli jest fizyczny dostęp do urządzenia to zawsze znajdzie się metoda złamania zabezpieczenia.
    Jakieś rozwiązania typu zabezpieczenie na silikonie wrażliwych obszarów nawet ułatwiło zadanie, bo wiadomo gdzie szukać zabezpieczenia. Jeden z producentów zrobił takie zabezpieczenie poprzez naniesienie dodatkowej metalizacji na fusebity - efekt - metalizację szybko można usunąć, a dzięi temu było wiadomo, gdzie są odpowiednie bezpieczniki.
  • #22 20377914
    kekon
    Ocena: 47
    Nie doczytałeś. Nie chodziło o wyłuskanie kodu metodą "brute force" tylko na podstawie weryfikacji zaprogramowania.
    Może jakieś konkretne przykłady ?
    Zwykle nie robi się to w sposób jawny, tylko znacznie bardziej zakamuflowany. Wątpię w to aby przeciętny programista zrobił to w 10 minut czy nawet parę sekund. Znalezienie odwołania do rejestru to jedno a wykrycie sposobu zaszyfrowania tego kodu w firmware to drugie. Nawet jeśli się uda nam to zrobić to co dalej ? Można zdeasemblować program, wykryć gdzie są funkcje sprawdzające i usunąć je (bądź odpowiednio zmodyfikować) ale to jest żmudna robota.
    W każdym układzie ? W jaki sposób ?
  • #23 20378126
    tmf
    Ocena: 2206
    To żadne brute force, zresztąn ieistotne -ważne jest, że oprogramowanie da się odczytać z MCU w ten sposób.
    Żmudna, ale weź pod uwagę, że dla osoby, która w tym siedzi robota jest do zrobienia. Oczywiście dla kogoś kto na codzień się takimi problemami nie zajmuje to będzie długie doświadczenie. Jednak pamiętaj, że w latach 80-tych i 90-tych zabezpieczano gry i programy na różne sposoby i jakoś zawsze to łamano, raczej prędzej niż później. Jak wprowadzono bardziej wyrafinowane zabezpieczenia, to też na końcu się okazuje, że jest jakieś podejście. Takie gmatwanie kodu jest jakimś rozwiązaniem,, nawet są programy, które to wspomagają, ale to też jest uciążliwe dla programisty i czasami prowadzi do błędnego działania programu. No i kod dla MCU, to też nie są setki MB, a raczej kilka-kilkadziesiąt kB, więc jego rozpracowanie, jakokolwiek może być uciążliwe, nie jest jakimś niemożliwym wyzwaniem. Oczywiście, to znowu jest jakaś kolejna warstwa zabezpieczeń, z której warto skorzystać, szczególnie jeśli koszty są niewielkie.
    Wiele jest podatnych na takie ataki. Nie chcę tu podawać linków do konkretnych miejsc i urządzeń, bo to nie temat o hackowaniu, ale da się odpowiednie urządzeni8a i opisy łatwo wygooglać.
  • #24 20378162
    kekon
    Ocena: 47
    No właśnie żmudna - mogę dać Ci przykładowy plik hex do konkretnego mikrokontrolera i wątpię czy znajdziesz w skompilowanym kodzie np. wywołanie rejestru ID w 10 minut (np. adres fizyczny funkcji która odczytuje ID). Łatwiej będzie to zapewne zrobić to debuggerem.
    Łatwo i szybko jest powiedzieć że coś jest proste do wykonania ale potem zaczynają się schody i już tak łatwo nie jest.
    Jasne... jak trzeba przejść do praktyki to jest z tym problem.
    Pewnie że nie ma idealnych zabezpieczeń; pisałem o tym na początku. Wszystko można złamać. Nie jest to jednak kwestia kilku minut, przynajmniej w znakomitej większości przypadków.
    Niektóre firmy oferują popularne mikrokontrolery umieszczone w obudowach o zupełnie innych oznaczeniach i innym układzie wyprowadzeń. Takie rozwiązanie jest dostępne, jeśli jest dość duża liczba zamówień. Dokumentacja jest udostępniana tylko dla zamawiającej firmy. To też utrudnia złamanie zabezpieczeń.
    Pamiętam te czasy; gry były też np. na kasetach magnetofonowych bez żadnych zabezpieczeń i wystarczyło je po prostu przegrać i już. Były też proste konsole do gier na cardridge, ale tego nie dało się skopiować tak łatwo (przynajmniej w realiach PRL)
  • #25 20379298
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 329
    W usuwaniu (omijaniu) zabezpieczeń często pomagają błędy programistów (lub celowo zostawiane backdoor - y).
    Z mojej dawnej branży radio code - radia Visteona do Forda. Zabezpieczenie - (na 2006 rok potężne) - kod szyfrowany w procesorze TMS 470 (nie było czym czytać), zewnętrzna pamięć 24c16 ale w nietypowej (niespotykanej) wtedy obudowie. Dodatkowo korelacja wsadów procesora i pamięci. I wystarczyło w tej zewnętrznej pamięci zmienić wartość jednego adresu. Radio uruchamiał każdy, dowolny kod. Bez żadnego cięcia, bajpasów itp. Radia z pierwszych serii (z 2006) ruszały nawet bez kodu.
  • #26 20379453
    kekon
    Ocena: 47
    Przypomina mi się inna historia - trochę odbiega od tematu ale to też temat zabezpieczeń. Gdy pojawiły się w Polsce pierwsze "niekopiowalne" płyty CD audio bodajże jedną z pierwszych takich płyt CD była wydana przez Budkę Suflera. Piraci poradzili sobie w banalny sposób - przegrali płytę na taśmę a z taśmy na CD. To oczywiście pogarszało jakość ale było zupełnie akceptowalne dla większości słuchaczy.
  • #27 20379767
    silvvester
    Ocena: 168
    acctr napisał:
    Ale wiesz, że taki dowód ma swoją cenę?
    Wiem że firmy reklamujące takie usługi plotą bez sensu.
    https://www.ic-cracker.com/crack-mcu-attiny25-heximal/
    Ktoś kto się nie zna kupi wszystko. Ktoś kto się zna widzi zdjęcie mosfeta, a nie attiny. Do tego na stronie jest przeplatanka angielskiego, rosyjskiego, tureckiego i znów zapala się czerwona lampka. Wygląda na ctrl+c wraz ctrl+v w wersji na rympał. Całość jest reklamą jednej z firm. I to jest weryfikowalne.
  • #28 20379824
    acctr
    Ocena: 2026
    Wyciąganie wniosków w temacie łamania zabezpieczeń na podstawie jakiejś niedopracowanej strony internetowej to nieporozumienie.
    Nie od dzisiaj wiadomo, że większość treści w internecie jest warta tyle co nic.
    Przy nieco większym wysiłku na pewno znajdziesz wartościowe materiały, nawet takie, gdzie krok po kroku pokazują jak łamać zabezpieczenia przykładowo AVR. Gdy będziesz zdeterminowany możesz potraktować to jako instrukcje dla własnych doświadczeń, poprzez które sam sobie udowodnisz, że jednak da się.
  • #29 20380841
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    Nic takiego nie wiadomo. Sądzę że jest to raczej stwierdzenie oparte o przekonanie niż poparte jakimiś badaniami. Jeśli jest inaczej proszę o podanie jakiegoś badania na poparcie tej hipotezy?
    Dokładnie tak. Przy pewnym poziomie determinacji można znaleźć użyteczne informacje będące punktem wyjścia do dalszych badań i dociekań.
    Temat ten w pewien sposób łączy się z popularnym teraz tematem cyber security. Choć ten drugi jest szerszym zagadnieniem.
    Tu jest dyskusja na podobny temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1628283.html
  • #30 20381881
    silvvester
    Ocena: 168
    Zajrzałem na stronę wymienioną w linku. http://www.chip-explorer.de/ Wszystkie zdjęcia na stronie mają "stock`owe", ale że strona nie zniknęła przez 12 lat, wnioskuję jakiś outsourcing. Przyjmują zlecenia, wysyłają układ na wschód i za całość biorą prowizję 100-400%. Tak widzę całość. Jakaś istniejąca firma w niemczech zwyczajnie dorabia sobie.
Dyskusja dotyczy możliwości odczytu zabezpieczonych mikrokontrolerów (MCU), w tym metod inwazyjnych i nieinwazyjnych. Uczestnicy wymieniają doświadczenia związane z łamaniem zabezpieczeń, wskazując na różne techniki, takie jak decapping, glitching oraz wykorzystanie błędów programistycznych. Wspomniano o braku zabezpieczeń w modelach ESP8266 i ESP8285, podczas gdy ESP32 oferuje lepsze mechanizmy ochrony. Uczestnicy podkreślają, że mimo istnienia zabezpieczeń, w praktyce wiele z nich można obejść, a dostęp do pamięci flash jest możliwy, zwłaszcza w przypadku błędów w implementacji. Wskazano również na firmy oferujące usługi odczytu pamięci z MCU, jednak z dużą dozą sceptycyzmu co do ich wiarygodności.
