Oto informacje o wnętrzu, module WiFi i konfiguracji lamp RGBCW Arlec ze sklepu Bunnings w Australii. Zasilane są one z 220V, oferują 1050lm i mocowanie B22. Zrealizowane są na BK7231T. Umieszczam je tutaj na prośbę użytkownika OpenBeken z Githuba, sam tego produktu fizycznie nie posiadałem.
Model lampy to GLD130P3HA/GLD130HA, można zakupić ją m. in. w trójpaku w wielu sklepach online.
Tak wygląda po zdjęciu kopułki:
Proces dostania się do środka jest podobny jak w przypadku Feit OM60/RGB/CA/AG/3 i w innych produktach.
Problem pojawia się w środku, jest tam moduł WB2L którego pady do programowania są na jego spodzie i dotykają PCB-matki:
Ten moduł jest przeznaczony właśnie do LEDów, jego wyprowadzenia to zasadniczo zasilanie i PWMy:
| Pin No. | Symbol | I/O type | Function | 1 | PWM2 | I/O | Hardware PWM pin, which is connected to the P8/BT_ACTIVE/PWM2 (Pin24) | 2 | PWM1 | I/O | Hardware PWM pin, which is connected to the P7/WIFI_ACTIVE/PWM1 (Pin23) | 3 | PWM0 | I/O | Hardware PWM pin, which is connected to the P6/CLK13M/PWM0 (Pin22) | 4 | PWM5 | I/O | Hardware PWM pin, which is connected to the P26/IRDA/PWM5 (Pin15) | 5 | PWM4 | I/O | Hardware PWM pin, which is connected to the P24/LPO_CLK/PWM4 (Pin16) | 6 | GND | P | Ground pin | 7 | 3V3 | P | Power supply pin (3.3 V) |
Wgrać firmware można wgrać np. sposobem z naszego filmiku. Filmik obejmuje wylut modułu tanią lutownicą grotową i dolutowanie się przewodami do jego padów RX, TX oraz VDD i GND.
Tyle, że ten produkt korzysta z SM2135 a nie ze zwykłego sterownika PWM
Konfiguracja OpenBeken SM2135 obejmuje:
- P24 to CLK
- P26 to DAT
- mapowanie kolorów: SM2135_map 1,2,0,4,3
P24 i P26 ustawiamy tutaj (Config->Configure Module):
Komendę mapowania wpisujemy albo w autoexec.bat, albo w short startup command, w Options:
Oprócz tego konfiguracja wygląda podobnie jak w pozostałych produktach.
W zależności od użytej w produkcie wersji SM2135, można też rozważyć użycie tej flagi:
To tyle w kwestii tego urządzenia. Więcej informacji nie posiadam, gdyż tak jak pisałem, umieszczam tu tylko jego konfigurację na prośbę użytkownika.
Jeśli ktoś ma zbliżony lub podobny produkt, to dajcie znać.
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
