[Rozwiązano] Zakłócenia dźwięku przy połączeniu wideo na Whatsapp
andrzejd60 09 Sty 2023 21:11 633 9
  • #1 20377079
    andrzejd60
    Poziom 3  
    Witam, nagle podczas połączeń wideo na Whatsapp pojawiły się zakłócenia dźwięku, jakby sprzęganie i echa. Nic nie zmieniałem w ustawieniach telefonów ani routera. Wyłączenie WiFi nie pomaga, reset telefonów i routera też nie. Nie da się rozmawiać mimo że obraz jest czysty, bez zakłóceń. Korzystałem z tych połączeń od początku z wieloma rozmówcami, w tym z zagranicy - nie było problemów aż do teraz.
    Gdzie szukać przyczyny? Będę wdzięczny za każdą sugestię!
    Pozdrawiam,
    Andrzej
  • #2 20377568
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Może aktualizacje whatsapp'a trzeba zrobić, lub wyczyścić pamięć podręczną aplikacji, ewentualnie odinstalować i zainstalować ponownie.
  • #3 20377708
    winmap
    Czy na innym komunikatorze np. Messenger jest to samo? Jeżeli nie to wina leży po stronie aplikacji.
  • #4 20378501
    andrzejd60
    Poziom 3  
    To wszystko robiłem, bez rezultatu. Co ciekawe, dotyczy to obu domowych smartfonów...
    Dzięki za sugestie :-)
  • #5 20378809
    winmap
    Czy problem występuje na innych komunikatorach? Czy na Internecie z sieci poza domem jest to samo?
  • #6 20380541
    andrzejd60
    Poziom 3  
    Sprawdziłem poza domem, bez WiFi - zakłócenia tylko na jednym telefonie, jakby mniejsze...
    Czego szukać w tym telefonie?
  • #7 20380609
    winmap
    Ostatniej raz zapytam. Czy na innym komunikatorze jest to samo?👍
  • #8 20380616
    andrzejd60
    Poziom 3  
    Z innych używamy tylko Messangera, bardzo rzadko, tu bez zakłóceń.
  • #9 20380635
    winmap
    Czyli to wina aplikacji. Pozostanie poczekać na aktualizację albo poszukać starszej wersji.
  • #10 20405977
    andrzejd60
    Poziom 3  
    Zakłócenia zniknęły tak jak się pojawiły - nagle i niespodziewanie.
    Nie wiem co to było, bo pomimo wykonania wszystkich polecanych czynności trwały nadal, aby po kilku dniach nierobienia niczego zniknąć.
    Tym samym temat można zamknąć - chyba, że zakłócenia te pojawią się znowu.
