Polar ADS 6601 IX - Pompa natrysku i opróżniania pracuje razem
viper303 10 Sty 2023 17:41 438 10
  • #1 20378303
    viper303
    Cześć.
    Mam problem z dosyć nietypową budżetową zmywarką jak w temacie.
    Rozebrałem obudowy i zauważyłem, że po wystartowaniu programu uruchamia sie pompa natryskowa, za chwile dołącza do niej pompa opróżniania i tak to trwa ok 2 min i wchodzi w błąd "problem z wylaniem wody".
    Generalnie samą wodę ładnie usuwa ta pompa bo to widziałem na oczy.
    Moje podejrzenie padło na czujnik obecności wody w komorze, ale...takiego czujnika nie ma :O nie ma go nigdzie w komorze i nie ma go też do kupienia czyli nie mogłem się pomylić. Jest czujnik temperatury, zawór soli i przepływomierz na płaszczu.
    Ale skądś sterownik musi wiedzieć, że nie ma wody i wywnioskowałem, że wie to z obciążenia pompy myjącej i po to ją uruchamia. Czy może być tak, że pompa myjąca z powodu wieku(7 lat) ciężej się obraca i sterownik myśli, że ta woda ciągle jest?
    Co mogę jeszcze sprawdzić? Dodatkową info jest to, że przed awarią, podobno zmywarka trochę nie domywała czyli tak jakby rzeczywiście z tą pompą coś było nie tak.
    Spróbuję przesmarować łożysko pompy, może będzie miala lżej.
    cezet
    I tak ma być.
    Dokładnie tak.
    Zapomnij o tym .Pompa myjąca zużyta i tylko wymiana na nową.
  • #3 20379572
    viper303
    @cezet
    Dziękuję za odpowiedź.
    Widzę, że niektóre pompy można regenerować, ale w tym egzemplarzu jest taka.
    [url=]https://north.pl/karta/pompa-myjaca-z-turbina-do-zmywarki-polar-ads-6601-ix,4PK-TY-CMMN-EEF.html[/url] na pewno nic się z nią nie da zrobić wg. Panów?
    :arrow: Link
  • #5 20379780
    viper303
    Czyli tak jak myślałem, nie opłaci się zmieniać. Lepiej kupić dobrą używkę trochę drożej niż nową pompę. Dzięki za pomoc!
  • #6 20379782
    Kenworth 18
    Używkę? Tylko i wyłącznie nowa pompa. Używana też może długo nie posłużyć i wyrzucisz pieniądze w błoto.
  • #7 20379793
    viper303
    Używkę w sensie dobrą używaną cała zmywarkę:)
  • #8 20380024
    cezet
    Taaaa - kupisz zmywarkę używkę z pompą magnetyczną i będzie powtórka z rozrywki. :wink:
  • #9 20380200
    viper303
    Magnetyczne to takie bezkontaktowe? Gdzie tylko łożyska ślizgowe się wymienia?
  • #10 20380422
    cezet
    Co znaczy bezkontaktowe ?Nie w każdych da się wymienić łożyska "ślizgowe". Wymień tą pompę a zmywarka pochodzi jeszcze kilka lat. A to tylko moje zdanie.
  • #11 20381598
    viper303
    Bezkontaktowe w sensie, że kręci się plastik w plastiku i można dosyć łatwo rozebrać. Okej pomyślę jeszcze.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
