[Rozwiązano] Renault Laguna III - kopia ecu - Czy da się skopiować ecu wraz z immo przez obd?
leszekwojcik88 10 Sty 2023 19:07 723 10
  • #1 20378430
    leszekwojcik88
    Poziom 5  
    Czy da się w Laguna III 1.5dci 2012 skopiować immo przez kopię całego ecu za pośr obd (Kess)?
    Problem jest taki: Nie działa tempomat. Prądy na wiązkach prawidłowe. Diagnoza ASO - uszkodzenie sterownika silnika. W planie mam kupić sterownik od innej Laguny III 1.5dci i skopiować ecu i wgrać na "nowy". Pytanie moje brzmi czy z ECU Immo też skopiuje się (mam Kess via OBD)?!
    adam7009
    Poziom 41  
    Żle się do tego zabierasz,po za tym tym Kessem to nic nie zrobisz .Zapomnij też że jak rozbierzesz ecu to jakąś pamięć przelutujesz,nawet jeśli skopiujesz ecu 1:1 o ile sie da to przeniesiesz też błąd który powoduje brak tempomatu.
    Problem braku tempomatu jest zupełnie inny.
  • #3 20378450
    leszekwojcik88
    Poziom 5  
    Skąd wiesz że problem tempomatu jest inny? Elektrycy aso sprawdzali wiązki elekt. I problem jest w sterowniku (uszkodzenie mechaniczne).
    A co w ogóle polecasz? Jedno jest pewne że chcę wymienić uszkodzony sterownik. Jak teraz zrobić immo.
    adam7009
    Poziom 41  
    jaki sterownik sid305 tam masz?
    każdy błąd powoduje w tych samochodach brak tempomatu ,masz jakies błędy ?,pewnie nie ale soft nie jest oryginalny i zatuszowane co nie co.
    A skąd wiem ?,bo robię na co dzień takie i inne przypadki.
    Sterownik też drugi mogę przygotować ze wepniesz i auto odpali.
    Ale to tylko statystyka ,nie musi tak tutaj być .
  • #5 20378725
    leszekwojcik88
    Poziom 5  
    Nie wiem jaki sterownik ale ustalę jak z aso odbiorę. Na oryginalnym Clipie zero błędów i w diagnostyce tempomatu w Clip to przycisk "-" daje sygnał "+". Przyciski sprawne, wiązki sprawne. Dalej myślisz że to nie jest uszkodzony mechanicznie sterownik jak ustaliły elektryki ASO w Bimot Mielec?
  • #7 20378748
    leszekwojcik88
    Poziom 5  
    Tempo caly czas po wlaczeniu wyswietla "skontroluj tempomat". Wiem że to typowe dla błędów w ecu, ale ich nie ma. Będę próbował jeszcze. Jak coś to dam znać tutaj.
    specjalistasamochody
    Reproga clipem trzeba zrobić.
  • #10 20429950
    leszekwojcik88
    Poziom 5  
    Sterownik był naprawiany po uszkodzeniu podczas wypadku i było złe napięcie. Wymiana sterownika rozwiązuje problem. Zamykam temat.
  • #11 20429953
    leszekwojcik88
    Poziom 5  
    Wymiana sterownika, który był nie poprawnie naprawiony po uszkodzeniu mechanicznym po wypadku.
