[Rozwiązano] Choinka w światłach przyczepki - Przyczyną choinki w światłach przyczepki
Oooooooooooooooooooo 10 Sty 2023 21:19 963 9
  • #1 20378694
    Poziom 4  
    Witam, mam taki problem, podłączam przyczepkę do auta i ....
    i zaczynają się cuda, mianowicie, światła pozycyjne mrugają około 3x na sekundę, nawet przy wyłączonych światłach, ale np. przy włączonym wstecznym świetle, włączam kierunkowskaz, też szybko mogą jak w/w światła, natomiast jak wcisne stop, wszystko zaczyna chodzić jak powinno, są kierunki, światła i stóp też. Więc już nic nie rozumiem, może ma ktoś jakieś sugestie, będę bardzo wdzięczny
  • #2 20378715
  • #3 20378717
    Xantix
    Poziom 41  
    Po objawach widać, że gdzieś brakuje masy. Przez to obwody jednych świateł zamykają się przez żarówki innych i stąd efekt w postaci tzw. choinki. Na początek posprawdzaj wszystkie konektory i połączenia w przyczepce, we wtyczce i gnieździe w aucie, sprawdź ciągłość przewodów, być może przewód masowy (numer 31 w gnieździe) jest przerwany albo w ogóle nie podłączony (parę razy widziałem przypadki, że przewód masowy był nie podłączony, a masa szła do przyczepki po haku, co również może powodować takie problemy bo to ruchome złącze i nie zapewnia dobrego styku.
  • #4 20378723
    Poziom 4  
    Podłączałem probówkę z żarówka do masy i już tak się działo,
    Sprawdzałem na drugim aucie i wszystko było ok w przyczepie
  • #5 20378730
  • #6 20378741
    Poziom 4  
    Jumper 07, dokładałem hak z modułem który dokupywalem , więc jest możliwość że jest uszkodzony bo był wyjęty z innego busa
  • #7 20378746
  • #8 20378757
    Poziom 4  
    Jutro posprawdzam masę, bo zdaje się w trzech miejscach przychodzi jak pamiętam, od tego modulu.
  • #10 20382188
    Poziom 4  
    Napiszę jak rozwiązałem problem, może bardziej elektryk samochodowy, bo chyba istota jest problem jak w tytule a nie czy auto jest to czy inne.
    Elektryk podgrzał płytkę modylu do tego stopnia że cyna zaczęła się robić płynna, potem wszystko schłodził i okazało się że działa !!!!!. Metoda może niektórym nie podobać się, ważne że działa. Kończę temat i dziękuję wszystkim za podpowiedzi
