Kupiłem Spectrum Smart E27 1500 lm 13 W (Model: WOJ14473) i chcę się podzielić otwarciem i zmianą firmware.
Uważam, że niektóre instrukcje demontażu są mylące, więc najpierw pozwól, że podzielę się moim sposobem.
Części zewnętrzne to:
1 - Końcówka/kołek
2 - Gwint E27 z plastikowym otworem na końcówkę/kołek [1]
3 - Korpus z tworzywa sztucznego
4 - przezroczysta osłona/dyfuzor
Demontaż
Najpierw włóż coś ostrego między końcówkę/szpilkę [1] a część [2]
Wyciągnij sworzeń [1] z tworzywa sztucznego [2]
Następnie zobaczysz jedno z połączeń 230V:
Zwróć na to uwagę, ponieważ musi być na swoim miejscu podczas montażu.
To trudna część, ponieważ metal, z którego jest wykonany gwint est dość cienki, sugerowałbym umieścić coś pomiędzy metalową częścią nici [2], a plastikowym korpusem [3] i dookoła próbować zsuwać gwint w dół. Użyłem szczypiec zaciskowych i zakryłem gwint szmatką, ale gwint jest lekko zdeformowany.
Jest drugi przewód połączeniowy 230V.
Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że po złożeniu ta część nie będzie się już trzymać tak, jak wcześniej. Możesz spróbować zapunktować oryginalne otwory dookoła gwintu, aby zapewnić dobry kontakt z plastikowym korpusem.
Istnieją różne sposoby usuwania dyfuzora. W przypadku tej żarówki na nic się zdało przeciągnięcie cienkiej blachy pomiędzy korpusem a dyfuzorem, ponieważ w dolnej części dyfuzora znajduje się kit/silikon.
Zrobiłem to chwytając korpus jedną ręką za dyfuzor i przykładając siłę (pierwszy demontaż bardzo tego wymaga) tak:
Niektórym osobom w Internecie łatwiej jest używać ruchu obrotowego (wzdłuż osi całej żarówki).
Myślę, że najważniejsze jest równomierne układanie palców dłoni na całych częściach, aby uniknąć uszkodzenia części lub dłoni.
Zauważysz aluminiową płytkę z diodami LED.
Odwróć żarówkę do góry nogami. Włóż do środka coś relatywnie miękkiego i długiego, unikając wewnętrznych części elektronicznych PCB. Polecam drewnianą kredkę.
Jeszcze raz obróć żarówkę, aby druga część kredki oparła się na czymś (stół).
I stuknij zewnętrzną część {3] (nie płytkę LED pośrodku) wyprostowaną ręką.
Zobaczysz 2 płytki PCB (płytka zasilania i płytka MCU) oraz płytka LED.
Oryginalnie był jeszcze jakiś kit/silkon, która dodatkowo to trzymała. Usuń to ostrożnie skalpelem i unikaj zahaczania elementów SMD.
Następnie wystarczy wsunąć jedną płytkę PCB z drugiej.
Kolejnym celem jest wylutowanie (użyj lutownicy lub najlepiej gorącego powietrza) płytki W2BL, ponieważ TX i RX znajdują się z tyłu płytki.
(Tak, wiem, że coś wygląda na zardzewiałe. Potem to wyczyściłem.)
Programowanie
Połączenia:
programator/ WB2L
- pin 3v3 do 3V3*,
- GND do GND
- Pozostawiony luzem do RST (określanego również jako CEN w innych manualach)
- TX do RX
- RX do TX
* Użyłem programatora FTDI z wyjściem 3V3, więc dodatkowe zasilanie nie było potrzebne.
Posługiwać się BK7231GUIFFlashTool
Wybierz
- port COM.
- Układ BK7231T.
- Pobierz plik FW *.bin ręcznie lub z poziomu programu.
- można przystąpić do flashowania/programowania.
Konfiguracja
P6 (PWM0) ustaw jako PWM nr 2
P7 (PWM1) ustaw jako PWM nr 5
P8 (PWM2) ustaw jako PWM nr 5
P24 (PWM4) ustaw jako PWM nr 3
P26 (PWM5) ustaw jako PWM nr 4
Dodatkowo radzę ustawić Flagę 12 z WebUI, aby po wyłączeniu i ponownym włączeniu żarówka wracała do poprzedniego stanu.
Złóż wszystko z powrotem w odwrotnej kolejności, pamiętaj:
- przewody pod napięciem powinny mieć dobry kontakt z pinem i gwintem E27.
- ponowne włożenie aluminiowej płytki z diodami LED wymaga dodatkowego użycia siły, aby równomiernie włożyć ją z powrotem do korpusu - spokojnie można użyć kciuków chwytając resztę korpusu w palce;
- gwint E27 może wymagać zapunktowania na korpusie, aby zapewnić odpowiednie tarcie (Zauważysz to, jeśli podczas wkręcania żarówki gwint zostanie w gnieździe żarówki, a reszta żarówki zostanie w dłoni - Tak, dość niebezpieczne, ponieważ przewody pod napięciem poluzują się ...)
- osobiście nie widziałem potrzeby ponownego nakładania szpachli;
W tej chwili mam problem (przesłane na GitHub) ponowne podłączenie żarówki do WiFi zajmuje dużo czasu. Jeśli masz podobne problemy, możesz spróbować użyć funkcji o nazwie Ping Watchdog.
