Dlaczego z brodzika wydobywa się nieprzyjemny zapach i jak to naprawić?
ela_g_91 12 Sty 2023 20:28 1110 4
  • #1 20382112
    ela_g_91
    Od około 3 tygodni wydobywa się brzydki zapach z odpływu brodzika. Obok prysznica jest toaleta, a z drugiej strony umywalka. Gdy używa się wody w umywalce to słychać jak spływa, "bulgocze" pod prysznicem i tak samo jak spuszcza się wodę w toalecie. Nic się nie zatyka, woda swobodnie spływa ze wszystkich odpływów. Czasem smród się nasila. Raz akurat byłam w domu kiedy nagle, gdy nie używałam wody w żadnym zlewie ani w toalecie usłyszałam hałas z łazienki, był to bardzo głośny szum, przepływającej wody gdzieś w rurach, wydobywający się właśnie z brodzika, a po chwili zaczął się wydobywać straszny smród. W przeciągu tych 3 tygodni smród był początkowo co jakiś czas, potem przez kilka dni w ogóle nie śmierdziało, a teraz jest codziennie, ale raczej umiarkowany. Było zalewane kretem parę razy. Jest to blok około 5-letni. Mieszkanie na pierwszym piętrze. Na parterze nikt nie mieszka na co dzień, ale spotkałam sąsiadów i twierdzą że u nich też śmierdzi. Zawiadomili administratora budynku - nic nie zrobili tylko kazali częściej zalewać wodą. Na drugim piętrze nic takiego się nie dzieje w naszym pionie. Mieszkamy tu od około 2 lat, wcześniej nic takiego nie było, ale sąsiedzi z dołu mówili, że już mieli taki problem od dawna i kiedyś podobno administratorzy coś poprawiali. Dodam jeszcze, że czasami wychodząc z klatki koło wejścia do piwnicy też czuć brzydki zapach oraz co jakiś czas ze studzienki na parkingu koło bloku. Jaka może być przyczyna? I czy w ogóle mogę coś z tym zrobić? Od czego zacząć?
  • #2 20382142
    Mobali
    Instalacja kanalizacyjna jest wspólna, a problem najprawdopodobniej dotyczy odcinka układu poza Twoim mieszkaniem. Nic więc nie zrobisz. Pozostaje regularnie naciskać na administratora budynku i czekać na skuteczne rozwiązanie problemu.
  • #4 20382267
    viktor1950
    Masz zapchaną rurę wentylacyjną (gniazdo jakiegoś ptaka) Trzeba wejść na dach i odepchać. Zgłośić do administracji.
    "Jest poważnym i częstym uchybieniem podczas budowy instalacji kanalizacyjnych. Konsekwencją tego jest powstawanie podciśnienia w przewodach (zdarza się, gdy ścieki spływają całym przekrojem rury), wysysanie wody z syfonów, odgłosy bulgotania i ostatecznie wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z instalacji. Żeby instalacja miała odpowiednią wentylację, piony (w idealnej sytuacji wszystkie, realnie – przynajmniej jeden najbardziej oddalony od przykanalika) powinny być wyprowadzone ponad dach domu i na wysokości 50-100 cm nad nim zakończone wywiewką, czyli specjalną kształtką o średnicy co najmniej takiej jak średnica pionu."
  • #5 20382767
    Mobali
    ela_g_91 napisał:
    Niestety nie mam kontaktu z tymi sąsiadami z dołu i nie wiem czy to częstsze zalewanie wodą coś zmieniło czy dalej śmierdzi.
    Niestety obawiam się, że nikt z tego Forum nie pofatyguje się do sąsiada, żeby o to dopytać ;-)
    To najbardziej prawdopodobna przyczyna. Oczywiście, w tym wypadku rozwiązaniem problemu musi się zając konserwator tego budynku lub ekipa skierowana tam przez wspólnotę czy zarządcę.
