Subaru tribeca - Nie włącza się lampka pasażera po otwarciu drzwi
kana23 13 Sty 2023 16:31 174 3
  • #1 20383401
    kana23
    Witam. W subaru tribeca wersja eu nie włączają się lampki nad tylnym rzędem siedzień po otwarciu tylnych drzwi. Włączają się tylko te koło lusterka na przedniej szybie. Guzikiem na lampce mogę włączyć je na stałe. Gdzie szukać przyczyny?
    Trochę sprawdzałem jak pokazują się prady na wtyczce i lampce. Wygląda że lampka sterowana jest plusem który cały czas jest na jednym pinie w kostce i na żarówce. Więc żeby świeciła trzeba jej podać mase. Kostka ma 3 pin
    1-12v, 2-10.45v, 3- masa. Według mnie coś jest źle z pinem numer dwa? Skąd bierze się tam 10v? Otwarcie drzwi powinno dać tam mase ale nie ma żadnej reakcji na drzwi
  • #2 20383884
    kana23
    Czy mogę z przedniej lampki pociągnąć mase do tyłu która pojawią się po otwarciu drzwi?
  • #3 20384307
    janosiksik
    Mierzysz bez lampek więc i bez obciążenia, stąd błędne wyniki. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi NIE. Uszkodzisz elementy sterujące poprzez dodatkowe obciążenie.
  • #4 20384392
    kana23
    Zmierze też z lampkami ale jak wszytsko było poskladane to też tył nie działał przy otwieraniu drzwi a to właśnie ten "dziwny" pin za to odpowiada.
    Przy żarówkach te same wartości na pinach. Zrobiłem na krótko wersje według mojego pomysłu i wszystko działa super. Po otwarciu drzwi którychkolwiek zapalają się lampki przód i tył. O to chodziło.
    Jedyny minus to taki że jak włączę prawa przednia lampkę guzikiem to swieca też tylne. Jak włączam tylne guzikiem to swieca tylko tylne. Da rady to jakoś poprawić?
