Ducato - Czy można zrobić stałe zasilanie fabrycznego radia?
internecik 13 Sty 2023 16:41 390 7
  • #1 20383414
    internecik
    Poziom 7  
    Mam Ducato z 2020 r. z fabrycznym radiem 2DIN. Samochód przerabiam na kampera i z tyłu będę miał akumulator hotelowy 200 Ah. Czy możliwe jest stałe zasilanie tego fabrycznego radia z dodatkowego akumulatora (aby włączyć je na postoju, a nie tylko przy uruchomionym silniku)? Elektryk mówi, że nie da się, bo radio będzie wariowało i po kilku minutach samo wyłączy się. Czy ma rację? Jeśli tak, to czy są jakieś inne rozwiązania aby uruchomić radio na postoju?
  • #2 20383517
    trojan 12
    Nie da się tylko rozłożonego parasola z D wyciągnąć.
    Zmień elektryka. Taki straszny problem pomierzyć napięcie które jest przy wyłączonym radiu pojawiające się po włączeniu stacyjki.
    Do zrobienia nawet żarówką.
  • #3 20383590
    waldi58
    Problem jest tylko jeden . Jeśli wyłączysz zasilanie z samochodu a będziesz miał zasilanie z akumulatora to radio może działać faktycznie w głupi sposób ponieważ do prawidłowego działania radio potrzebuje sieci CAN z Body komputera i jak " pisze w poprzednim poście fachowiec " rozłożenie parasola w .... " nic nie zmieni !!!
  • #4 20383683
    internecik
    Poziom 7  
    No właśnie coś elektryk wspominał o komputerze i że przez to radio będzie wariowało. Zaproponował wymianę fabrycznego radia na inne, albo montaż byle jakiego drugiego radia w części mieszkalnej i puszczanie muzyki z telefonu przez BT.
    Tylko ja fabrycznego radia nie chcę pozbywać się, bo jest dość szybkie. Po wrzuceniu wstecznego biegu od razu mam podgląd z kamery. Jak założę jakieś niefabryczne z androidem, to podejrzewam, że już zdążę wykonać manewr zanim kamera włączy się. W części mieszkalnej też niekoniecznie chciałbym drugą instalację audio.
    Może jest jakiś sposób, żeby do fabrycznej instalacji audio dołożyć jakieś małe urządzenie (jakie?) do ukrytego montażu, które będzie miało zasilanie z dodatkowego akumulatora i łączność BT?
  • #5 20385352
    milejow
    Radio jest załączane cyfrowo z sieci CAN, można je włączyć na postoju/bez kluczyka ale wtedy działa zabezpieczenie i radio gra 20 min. po czy się wyłącza.
  • #6 20385426
    internecik
    Poziom 7  
    Czy można jakoś wyłączyć te zabezpieczenie 20-minutowe?
    Ktoś mi powiedział również, że jeśli radio będzie zasilanie z akumulatora hotelowego, a nie z instalacji nadwozia, to będzie migać przebieg a CAN nie zobaczy radia. Aby temu zapobiec zaproponował zamontowanie gdzieś przy radiu przełącznika https://allegro.pl/oferta/przelacznik-on-on-10a-125v-6a-250v-9484386038 . Ale czy ten przełącznik poradzi coś na wyłączenie radia po 20 minutach?
  • #7 20385517
    milejow
    Nie wymyślaj tylko zamontuj drugie radyjko w przestrzeni mieszkalnej, po co ci koniecznie radio w desce do grania podczas wypoczynku???
    To radio nie będzie grało poza autem, bez komunikacji z autem zablokuje się.
  • #8 20385540
    internecik
    Poziom 7  
    Nie chcę dublować urządzeń (głośniki i radio). Mam już głośniki w drzwiach kierowcy i pasażera, więc chciałbym je wykorzystać. To będzie dość nietypowa zabudowa kampera, bo tylko 2-osobowa. Odwracam fotele i od razu mam stolik.
