[Rozwiązano] Audi a4 b6 1.8t - Nie działają kierunkowskazy, wycieraczki, panel nawiewów itd
antek835 13 Sty 2023 20:21 957 9
  • #1 20383821
    antek835
    Poziom 3  
    Witam , mam problem z moją a4 b6 1.8 t. Przestały działać wycieraczki, kierunkowskazy, klakson, panel nawiewów, elektryczne szyby, szyberdach, światła długie. Sprawdzone bezpieczniki te przy drzwiach kierowcy i te przy komputerze pod szybą, przekazniki pod kierownicą, sprawdzone czy dochodzi prąd do przekaznikow i do bezpieczników, wyminiony moduł świateł ten pod kierownicą(to samo oznaczenie) i moduł komfortu (to samo oznaczenie). Vcds nie pokazuje żadnych błędów. Macie jakieś pomysły bo mi już rece opadają...
  • #2 20383952
    piotrekwoj1
    Skoro tyle rzeczy nie działa to na 100% brak zasilania. Coś gdzieś pomijasz lub źle sprawdzasz.
  • #3 20384796
    antek835
    Poziom 3  
    A jakieś sugestie jak szukać?
  • #4 20384799
    piotrekwoj1
    Po pierwsze schemat i po schemacie pomiary.
  • #5 20384841
    antek835
    Poziom 3  
    No ok ale schemat czego? Cała elektryka w aucie? Czy schematy tych modułów które za to odpowiadają? W ogóle nie mogę znaleźć nigdzie schematu modulu komfortu do audi a4 b6 ...
  • #6 20384845
    piotrekwoj1
    Tego co nie działa. Podejrzewam że wszystko co przestało działać zasilane jest z tej samej gałęzi.
  • #7 20384848
    Aleksander_01
    Sprawdź kostkę stacyjki, lub od razu wymień.
  • #8 20384890
    antek835
    Poziom 3  
    Przekładaliśmy całą stacyjke ale rozumiem ze jeszcze warto sprawdzić kostkę która jest tam wpinana ? A te elementy są zasilane z modulu komfortu a nie mogę znaleźć schematu do niego
  • #9 20385140
    piotrekwoj1
    Moduł komfortu to moduł komfortu i napewno nic z niego nie jest zasilane.
  • #10 20840183
    antek835
    Poziom 3  
    U mnie okazało się że zepsuty był przelacznik zespolony. Po wymianie wszytko wróciło do normy
