Stalgast moduł mocy YK-ZY Z35-PF3P.1-1 V1.21 uszkodzone tranzystory H40R1203
paszczak1 14 Sty 2023 15:33 513 2
  • #1 20385011
    paszczak1
    Dzień dobry
    Niestety model kuchenki nie jest mi znany. Brak także dostępu do niej oraz jej tabliczki znamionowej. Dostarczono mi tylko moduły mocy. Z powodu nalepki na module obstawiam markę Stalgast. Jeśli narusza to drastycznie regulamin proszę post usunąć.
    Mam problem z dwoma z czterech modułów mocy do kuchenki indukcyjnej Stalgast. Uszkodzeniu uległy dwa z trzech bezpieczników i oba tranzystory H40R1203 (to samo w obu modułach). Powodu niestety nie znam (dwa pozostałe moduły pracują poprawnie). Mostki ocalały jak również elementy w pobliżu tranzystorów. Same tranzystory mają nadruk na jednolitej, matowej powierzchni, a nie w ramce. Czyżby były to podróbki?
    Zauważyłem teraz prawdziwy wysyp tranzystorów H40R1353. Rozumiem, że to to samo, tyle, że na wyższe napięcie? Czy mogę ich użyć, licząc na to, że powodem usterki była praca poprzednich tranzystorów na granicy ich możliwości, czy raczej nie będzie to miało znaczenia? Co może być przyczyną takich (jak widzę popularnych usterek) przegrzanie, zła konstrukcja, podrabiane elementy, czy faktycznie te legendarne wahnięcia w sieci elektrycznej (wtedy tranzystory na większe napięcie miałyby może odrobinę sensu)?
    Z tego, co mówi właściciel, moduły te były na gwarancji kilkakrotnie wymieniane na nowe. Wnętrze kuchenki jest czyste, suche, a wentylatory na listwie pracują.
    Z ostatniej chwili: Pozostałe dwa moduły już również nie działają.
  • #2 20385102
    madamsz1
    Poziom 41  
    To teraz juz wiesz jaka jest przyczyna ?
    Być może przepięcia z sieci w stylu instalacja PV, zły stan instalacji domowej, lub po prostu złej jakości tranzystory. Może też kondensatory straciły trochę na wartości i tak się stało.
  • #3 20385122
    paszczak1
    No skąd, dalej nie wiem. Nic nowego w końcu się nie wydarzyło. Nie pierwszy raz się psują...
    Nie bardzo rozumiem, jak fakt posiadania instalacji PV może wpłynąć jak raz na pracę kuchenki indukcyjnej a innych urządzeń nie (chyba właściciel taką instalację posiada). Jak fotowoltaika musiałaby zmienić parametry zasilania, żeby takie tranzystory uszkodzić? Czy chodzi o prozaiczne podwyższenie napięcia? Chyba tyle powinna kuchenka znieść?
    Kondensatory występujące w obwodzie tranzystorów raczej nie przyszły mi na myśl (w końcu to nie elektrolity), ale przyjrzę się im.
    Następne dwa moduły uszkodzone są w inny sposób. W jednym spalił się transformator (pierwotna strona), Zabezpieczenie przed nim rozerwało i rozpyliło po płycie. Transformator uszkodzony szybko (pod spodem kuleczki ze stopionej miedzi- nie zdążył się nawet nagrzać, bo czarny nie jest). Czyżby sugerowało to nagłe silne przepięcie? Przy zwarciu na wtórnym chyba trochę by popracował, przypalił się a bezpiecznik spaliłby się bez fajerwerków?
    Tranzystory IGBT zwarte nie są, pomiar EC daje 0,43 na teście diody. Wszystkie cztery dają takie same pomiary, bezpieczniki całe więc może ocalały. Póki co przełożę je do tych modułów z uszkodzonymi tranzystorami.
    Ostatni moduł na razie nie zdiagnozowany.
    Niestety mądrzejszy nie jestem. Powodu częstych uszkodzeń nie znam.
    1 Fotowoltaika jest.
    2 Napięcie w sieci 246V (miernik bez TRUE RMS).
    3 Grzałki wyglądają jak nowe (około 0,1Ohm) ciężko sprawdzić dokładnie, ale problem występował na wszystkich polach grzewczych, więc chyba nie to.
    4 Gary odpowiednie.
    Kuchnia to najprawdopodobniej Stalgast 9706100 (nie ruszę jej z miejsca).
    A może to wina konstrukcji (Stalgast chyba nie jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w budowie takich kuchenek), albo zastosowanych elementów?
    Podkładki pod tranzystorami coś mi źle wyglądają (jakaś taka warstwowa, delikatna struktura - uszkadza się podczas prób wytarcia z pasty raczej nie silikon).
    Przy okazji - jakie kupić? Ceramiczne, czy wystarczą mikowe albo kaptonowe (no dobra, tych może nie...)? Bo silikonowe jakoś mi nie podchodzą (miękkie toto jakieś). Niech ktoś doradzi, bo coś mi świta, że przy tych napięciach może to mieć istotne znaczenie a właśnie zamawiać miałem. Przy okazji zakupię transile i diody zenera (jakoś tak słyszałem, żeby po uszkodzonych tranzystorach wymieniać).
    Jeśli chodzi o kondensatory mam problem z wylutowaniem. Coś czuję, że bez drugiej lutownicy się nie obejdzie. Hotem zniszczę je na pewno a odsysacz i plecionka się nie sprawdzają. Ma ktoś jakiś patent jak je nie niszcząc wylutować?
