Mam dziwny problem z nawiewem - po odpaleniu samochodu (po dłuższym postoju) wszystko działa jak należy, dopóki nie ujadę kilkanaście km. Potem ginie powietrze z nawiewu, wentylator pracuje na każdym biegu, słychać, że dmucha, temperaturę mogę zwiększyć na high i dalej nic. Najlepsze jest to, że przy temperaturach na zewnątrz poniżej zera wszystko działa jak należy. Kierunek nawiewu, prędkość, temperatura, wszystko wtedy jest ok. Wystarczy, że się ociepli i problem wraca. Testowałem inny panel sterujący, opornicę, wentylator i dalej lipa.
