Frugal Impulse - Jazda z podłączoną ładowarką DIY z ogniw 18650, BMS i Step UP DC-DC 42V
grzesiek301 19 Sty 2023 12:42 600 15
  • #1 20393678
    grzesiek301
    Tak wiem że był już podobny wątek i zapewne jakieś ogniwo jest felerne, ale chcę spróbować nietypowej metody na złagodzenie problemu, więc mam pytanie, czy jazda hulajnogą z podłączoną ładowarką zrobioną z czterech ogniw 18650, BMS'a i Step UP DC-DC podnoszącego napięcie do 42v jak w firmowej ładowarce jest bezpieczne dla obecnych tam ogniw, sterownika i silnika?
  • #2 20394225
    slawko_k
    Jeśli ten step-up ma CC to jest bezpieczne dla hulajnogi ale dla tego dodatkowego pakietu już nie.
    Czemu miałoby to coś służyć??
  • #3 20394275
    grzesiek301
    To ma odblokować hulajnogę, bo podłączenie ładowarki na jakieś 2 sekundy sprawia że znowu można jechać.
    Najczęściej się wyłącza gdy jadę pod górkę, kąt jakieś 15 stopni.
    Aktualnie nie dysponuje zgrzewarką żeby wymienić wadliwe ogniwa, więc to takie tymczasowe rozwiązanie.
    Przetwornicę, którą chce użyć to popularny chińczyk
    "DC 400W 15A Step-up Boost Converter prąd stały zasilacz LED 8.5-50V do 10-60V moduł ładowania napięcia Step Up"
    Co to jest CC w przypadku przetwornicy?
    Dlaczego to miałoby zaszkodzić tym 4 bateriom skoro byłby tam BMS?
    slawko_k
    CC to stały prąd.
    Jeśli zaczniesz ładować pakiet 10s prądem np 2A to z pakietu 4s przetwornica pobierze z 5A albo i więcej. Jeśli będzie na słabych ogniwach to je przeciążysz.
  • #5 20395149
    jarroQ
    Kup używaną baterię od Xiaomi i zapomnij o kombinacjach. Jeszcze coś puścisz z dymem.
  • #6 20395903
    grzesiek301
    Kupno używki od Xiaomi nie wchodzi w grę, ponieważ paczka baterii do Xiaomi jest większa i nie wejdzie w obecne korytko.
  • #7 20400443
    jarroQ
    To nie ma w tym modelu baterii 7800mAh w podeście?
  • #8 20402657
    Goku92
    Jako użytkownik pojazdów elektrycznych korzystam z dwóch a nawet czasem trzech baterii równolegle ale muszą być tej samej pojemności i napięcia, każda z nich musi posiadać bms, a ładować je najlepiej każdą z osobna. Nigdy nie kombinowałem z ładowaniem pakietu w trakcie użytkowania, lepiej nie ryzykować z kombinowaniem i kupić inny pakiet. I też nie polecam jazdy na dwóch lub 3 bateriach równolegle, jak już to zmieniać je jak jedna się wyładuję odpiąć ją i podpiąć drugą.
  • #9 20402940
    jarroQ
    Chcesz powiedzieć że za każdym ładowaniem rozpinasz połączenie równoległe tych baterii?
    W jakim celu?
    Ja mam pakiet 7650mAh EVE 2,55Ah + 6800mAh Samsung 35E (użytkowo do 30V wychodzi ~7200+5800mAh). Połączone są razem na sztywno przez bezpiecznik 10A. Dodatkowy pakiet jest podłączony przed BMS pakietu oryginalnego. BMS w tej dołożonej baterii obsługuje ładowanie i rozładowywanie jednym portem. Ładowarka oryginalna 1.7A. Prąd ładowania dzieli się w miarę proporcjonalnie. Konfiguracja działa już od dwóch lat.
    Szykuję się do wyprowadzenia odpowiedniego złącza do szybkiego ładowania na dwie ładowarki 1.7A ale ciągle nie ma czasu :(.
  • #10 20403836
    Goku92
    Nie łączy się pakietów równolegle na stałe które nie mają jednakowej lub podobnej pojemności, dojdzie do uszkodzenia słabszego aku lub jego zapłonu, co do ładowania, zależy to w dużym stopniu od bms czy jego wejście ładowania nie zewrze wejścia/wyjścia i spowoduję obejście zabezpieczenie nadnapięciowego bms, nie kombinowałbym z ogniwami li-ion/li-po są one bardzo niestabilne. Jedyne w miarę sensowne wyjście to, albo wymienić aku na działający bez kombinacji, albo dodanie ogniw równolegle do istniejących w celu podniesienia pojemności całego pakietu, ale to wiążę się ze sprawdzeniem pojemności ogniw w aku i dodania ogniw w podobnym stanie. Pakiet zużyty stwarza większe ryzyko niż to się może wydawać.
  • #11 20404706
    jarroQ
    Poza podobną pojemnością pakietu dodatkowego warto żeby on miał także podobną wartość IR.
    Dodatkowy pakiet w moim zestawie ma dopuszczalny prąd ciągły 16A. Ja z dwóch baterii ciągnę max 22A. Bezpiecznika 10A jeszcze nigdy mi nie spaliło więc dodatkowy pakiet jest bezpieczny.
    Oczywiście. Dlatego przy "tandemie" trzeba co jakiś czas kontrolować zdrowie pakietów.
  • #12 20405919
    Goku92
    Łącząc dwie baterie równolegle ładowania jak i obciążenie dojdzie do obejścia zabezpieczenia przeładowania poszczególnych ogniw, ładując oba pakiety na raz jedną ładowarką, jeden pakiet od strony obciążenia ładuję dodatkowo drugi pakiet, trzeba o tym pamiętać jak się nie zabezpieczy strony ładowania.
  • #13 20409160
    grzesiek301
    Bateria ma 7500mAh, jej długość to 30cm i tam nic większego nie wejdzie, ogólnie tam jest duży ścisk, baterie do Xiaomi mają 34cm.
  • #14 20423072
    Goku92
    Najlepszym rozwiązaniem jest zakup taniej zgrzewarki 18650 i taśmy niklowej i samemu zgrzać nowy pakiet albo zlecić to komuś kto się zna na tym.
  • #15 20424668
    jarroQ
    Goku92 napisał:
    Najlepszym rozwiązaniem jest zakup taniej zgrzewarki ...
    To nie jest najlepszy pomysł. Tanie zgrzewarki mają problemy ze zgrzewaniem niklu nawet 0,15mm a taka grubość to absolutne minimum dla hulajnóg. Ja zgrzewam niklem 0,2mm.
  • #16 20429963
    Goku92
    Tania zgrzewarka z aliexpress działa, tylko trzeba wiedzieć którą kupić, w wielu przypadkach są one diy. Do zobaczenia wielu zgrzewarek chińskich z aliexpress polecam kanał youtube - Piti Karon @pitikaron testuję on właśnie chińskie zgrzewarki, sam jedną zakupiłem po obejrzeniu kilku filmów u niego, ale do tej pory nie zabrałem się do zrobienia elektrod i jej testów.
Użytkownik pyta o bezpieczeństwo jazdy hulajnogą z podłączoną ładowarką DIY, zbudowaną z czterech ogniw 18650, BMS i przetwornicy Step UP DC-DC, podnoszącej napięcie do 42V. Odpowiedzi wskazują, że użycie przetwornicy z funkcją stałego prądu (CC) może być niebezpieczne, jeśli ogniwa są słabe, co może prowadzić do ich przeciążenia. Użytkownicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłoby wymienienie wadliwych ogniw lub zakup nowego pakietu baterii, ponieważ łączenie ogniw o różnej pojemności i oporności wewnętrznej stwarza ryzyko uszkodzenia. Wskazano również na możliwość użycia taniej zgrzewarki do stworzenia nowego pakietu z ogniw 18650.
