Cześć. W przedliftowych nasadki przykręcone są na 2 śrubki. Można się tam dostać ściągając tapicerkę drzwi. Śrubki są od środka przykręcane. Co do listwy bagażnika taka sama historia. Ściągasz maskownicę na otwartej klapie. jest przykręcona takimi śrubkami pokrytymi welurem czy czymś takim że słabo je widać. Śrubki są na krzyżak i są umieszczone po całym obwodzie. Nie zapomnij o uchwycie do zamykania bagażnika w nim na samym końcu też są 2 śrubki na krzyżak.
Tapicerka drzwi trzyma się natomiast na 3 śrubkach. Jedna przy słupku koło lusterka od środka będziesz widział, druga po przeciwnej stronie drzwi, trzecia jest w uchwycie - tej rączce gdzie masz regulacje lusterek to w tym elemencie poniżej. Żeby nie było za łatwo teraz trzeba ten element zdjąć lub chociaż odchylić w dół bo pod nim są jeszcze 2 srubki. Element ten składa się z 2 części osobno jest góra która zostaje i osobno dół który trzeba zsunac. Jak już to odkrecisz cała tapicerkę lekko w górę żeby zeszła z kółka/rygla. Trzeba odpiąć linkę od klamki, przewody od szyb i od głośników. Teoretycznie można nie odpinać ale dostęp w tedy jest delikatnie mówiąc beznadziejny to samo z komfortem pracy.
Dodam jeszcze że wszystkie tapicerki drzwi w tym aucie tak samo się demontuje różnica jest tylko w kształcie i ilości przewodów do odpięcia 😉 lepiej nie robić tego na mrozie bo łatwo o uszkodzenie zaczepów przy nieumiejętnym montażu tapicerki.
