Audi A3 8P 2.0 Diesel: Przerywanie silnika i gaszenie, wymiana rozrządu, regeneracja wtrysków
qwef12 19 Sty 2023 17:46 531 7
  • #1 20394187
    qwef12
    Poziom 3  
    Witam mam taki problem a audi a3 8p 2.0 Diesel, mianowicie w samochodzie w ostatnim czasie był wymieniany rozrząd auto chodziło chodziło ale w pewnym momencie podczas jazdy zaczęło przerywać silnikiem i zgasło mechanik stwierdził wtryski wtryski świeżo po regeneracji problem nadal ten sam dodam ze komputer nie pokazuje żadnych błędów jedynie co świeci kontrolka świec żarowych której nie da się skasować
  • #2 20394259
    freebsd
    Gaśnie sam silnik, czy wtedy też gasną np. kontrolki, światła?
  • #3 20394268
  • #4 20394574
    qwef12
    Poziom 3  
    koleś kit napisał:
    Coś jest nie tak. Albo zły tester albo zły mechanik.Są jeszcze parametry.A to auto to odpala czy nie odpala?
    Generalnie zależy jak się jedzie i cudem nie zgaśnie to odpala normalnie ale jak już zgaśnie to tylko z plaka po za tym nie ma żadnych niepokojących objawów silnik chodzi normalnie
    Gaśnie wszystko.
  • #5 20394613
    freebsd
    qwef12 napisał:
    Gaśnie wszystko.
    To może nie silnik, tylko elektryka? I to ogólna elektryka, a nie związana z silnikiem.
    Miałem taki przypadek w A3, ale opiszę obrazowo, ponieważ to było lata temu.
    Wysiadł jeden - słownie jeden - przekaźnik. Nie dam sobie ręki uciąć, ale chyba był po lewej stronie kierownicy, na dole, pod deską.
    Generalnie działał, ale czasami potrafił rozłączyć. Wtedy gasło wszystko na kilka sekund.
    Przekaźnik odpowiadał za dostarczenie prądu do wielu obwodów. Zwykły samochodowy przekaźnik 40 A.
    Wyprułem wtedy cała wiązkę z tego autka, by dojść, dlaczego czasami gaśnie. Dosłownie wyprułem. Od silnika do bagażnika i tapicerkę z auta.
    Nie mam schematów od A3 pod ręką, ale poszukaj tego przekaźnika. Może elektryk, a moze ktoś na forum bliżej podpowie.
  • #6 20394633
    qwef12
    Poziom 3  
    Nie wykluczam tego ze to coś z kablami ale myśle ze w przypadku kabli nawet i na plaka by nie odpalił, a tu podczas jazdy ewidentnie widać problem z paliwem przerywa jakby go brakowało a za chwile gaśnie dam plaka pali przejedzie się kawałek znowu to samo wiec wątpię aby to miqlo coś w wspólnego z kablami
  • #7 20394706
  • #8 20399314
    pe$$0s
    Jak wymieniany rozrząd to ja bym zaczął od sprawdzenia klem czy dokręcone i czy mechanik nie zamienił przewodów paliwowych (zasilanie z powrotem) w miejscach gdzie być może rozłączał. A jak będzie to, to tylko opr. i nie powiedzieć co było i tak spore koszty zrobił. Tylko ta kontrolka mnie zastanawia, ale musisz podać jak coś więcej danych auta- rocznik , silnik bo 8p 2.0 d to za mało
