Dlaczego elektryka w Peugeocie 1007 110 PS 1.6 nie działa prawidłowo?
dawid1602 22 Sty 2023 22:27 381 8
  • #1 20400108
    dawid1602
    Witam. Posiadam Peugeot 1007 2005 od ponad 3 miesięcy. Od około tygodnia mam problem z dziwnymi awariami. Wycieraczki same się włączają. Światła pozycyjne z lewej strony przód i tył cały czas się paliły nawet po zamknięciu auta. Teraz po 3 dniach auto w ogóle nie reaguje na otwieranie i zamykanie z kluczyka. Drzwi nie funkcjonują. Nie można auta odpalić a wszystkie czujniki wariują. Po uruchomieniu auta na krótko wszystko zaczęło szaleć. Światła same się włączają i wyłączają. Drzwi zamykają i otwierają. Wycieraczki itd itd. Po wyłączeniu auta nie można znowu odpalić i światła świecą się nadal. Nie mam pojęcia co robić. Proszę o pomoc porady.
  • #2 20400143
    mieszaczwcz
    Miałem to samo, co prawda to w Golfie II, okazało się że przyczyna leżała w głównym złączu do komputera który umieszczony był na podszybiu. Zatkany kanałek odpływowy wody. Na początek sprawdź ewentualność korozji na złączach.
    Jest zima , wilgoć i sól robią swoje.
  • #3 20400186
    robokop
    To tak jakbyś porównywał z Ursusem c360, Jaki w golfie 2 miałeś komputer???
    BSI umarło. Sam nic nie zrobisz.
  • #4 20400297
    dawid1602
    Jaki jest koszt naprawy tego BSI? Warto wogole inwestować?
  • #5 20400418
    robokop
    Jeśli to faktycznie BSI, to kilkaset zł. Trudno spekulować, nie widząc.
    Standardowo najtaniej wychodzi zezłomowanie auta. Kwestia wyboru.
  • #6 20400561
    djluki2013
    Tak samo obstawiam że BSI lub kostki wchodzące do BSI lub instalacja skorodowała. Wymiana BSI Kodowanie lub clon starego i auto jeździ.
  • #8 20400646
    robokop
    miałem taki https://allegro.pl/oferta/vw-golf-ii-1-8-komputer-silnika-bosch-0285007044-9125524144
    wiem że to nie ten poziom zawansowanej elektroniki ale objawy uszkodzenia identyczne
    Bzdura. To tylko i wyłącznie sterownik silnika ( i to tylko gaźnika) i nie ma możliwości żeby wpływał na pracę wycieraczek czy innych elementów elektryki nadwozia, szczeg ólnie świateł czy centralnego zamka. Tak że nawet sam nie wiesz o czym bredzisz i wprowadzasz innych w błąd.
  • #9 20401198
    djluki2013
    Dokładnie jak kolega mówi, tylko jest to sterownik silnika. Elektryka centralna w golfie jest zrobiona praktycznie na przekaźnikach i bezpiecznikach i rzecz jasna wyłączniki świateł kierunkowskazy i takie tam. A Centralnego zamka fabrycznie zamontowanego w golfie II to jeszcze nie widziałem, a jakby to na pewno pneumatyczny jak w golfach III.
