Topgreener TGWF115PQM mini wtyczka Wi-Fi z monitorowaniem zużycia energii, TGW
RealTimeKodi 23 Sty 2023 18:06 1581 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • Cześć! Przybyłem tutaj, aby opublikować zawartość wnętrza Topgreener TGWF115PQM. Niedawno były w sprzedaży za 14,99 USD za czteropak, ale teraz wróciły do 29,99 USD.
    Sama wtyczka była dość łatwa do otwarcia, wystarczyło zerwać klej trzymający wypustki w tych 4 miejscach, a następnie podważyć ją z jednego końca.
    Sama płytka po prostu się wysuwa, nie trzeba wylutowywać pinów wtyczki ani nic:
    Topgreener TGWF115PQM mini wtyczka Wi-Fi z monitorowaniem zużycia energii, TGW Topgreener TGWF115PQM mini wtyczka Wi-Fi z monitorowaniem zużycia energii, TGW
    Oto zbliżenie modułu Wi-Fi. Oczywiście C2BS BK7231N
    Próbowałem flashować go przez port szeregowy, ale przycisk jest podłączony do pinu RX UART i ciągle otrzymuję komunikat ,,Nie można uzyskać magistrali".
    Udało mi się zmusić tuya-cloudcutter do pomyślnego flashowania ich wszystkich, więc to jest metoda, którą wybrałem.
    Pinout wygląda następująco:
    P6 -- BL0937CF1
    P7 -- BL0937CF
    P8 - Dioda LED (odwrócona) (1)
    P10 - Przycisk (1)
    P24 - BL0937SEL
    P26 - Przekaźnik (1)
    Mam nadzieję, że to wszystkie potrzebne informacje, ale jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać. Nie miałem problemu z konfiguracją OpenBK7231T_app przez tuya-cloudcutter. Wersja oprogramowania układowego to 1.1.8 i zostały one poprawnie wymienione w bazie danych. Powyższa konfiguracja została przetestowana w aplikacji OpenBK7231T_app i wydaje się, że działa poprawnie po skalibrowaniu z żarówką o mocy 100 W i zabiciem wata.
    Dobra robota dla wszystkich zaangażowanych, było to znacznie mniej bolesne niż użycie tuya-convert!
    RealTimeKodi
    RealTimeKodi napisał 2 postów o ocenie 4. Jest z nami od 2023 roku.
  • #2 20676577
    muchtall
    Dzięki za ten post! Było to bardzo pomocne w ustaleniu, jak sprawić, by ten model działał na rozwidleniu LibreTiny (-ish) ESPHome.
    Powyższa konfiguracja została przetestowana w aplikacji OpenBK7231T_app i wydaje się, że działa poprawnie po skalibrowaniu z żarówką o mocy 100 W i zasilaczem typu „kill-a-watt”
    Może coś przeoczyłem, ale nie widziałem opublikowanych wartości konfiguracji kalibracji. Skalibrowałem mój za pomocą multimetru i żarówki o mocy 100 W i wymyśliłem te wartości dla ESPHome:
    substitutions:
      current_res: "0.00106"
      voltage_div: "762"
    W większości postępowałem zgodnie z tym szablonem: https://github.com/cbpowell/ESPSense/blob/master/configs/espsense-TopGreener_TGWF115PQM.yml
    Użyłem tych modyfikacji dla wersji BK7231N tego urządzenia
    # Based roughly on:
    # - https://github.com/cbpowell/ESPSense/blob/master/configs/espsense-TopGreener_TGWF115PQM.yml
    # - https://github.com/tuya-cloudcutter/tuya-cloudcutter.github.io/blob/master/devices/topgreener-tgwf115pqm-energy-monitoring-plug.json
    # - https://www.elektroda.com/rtvforum/viewtopic.php?p=20401325#20401325
    substitutions:
      device_brand: topgreener
      device_model: tgwf115pqm
      device_mac_suffix: a1b2c3   # Replace this with the last 6 digits of the device's mac address
      # device_friendly_name: "${device_model}-${device_mac_suffix}"
      device_friendly_name: "Reading Lamp"
      entity_name_prefix: ""
      # Plug state to set upon powerup (or after power loss)
      # See options here: https://esphome.io/components/switch/index.html?highlight=restore_mode
      restore_mode: ALWAYS_ON
      # Base calibration to a 100W incandescent lightbulb and a multimeter
      # Detail calibration can be done with calibrate_linear sensor filters below
      voltage_div: "762"
    esphome:
      friendly_name: "${device_friendly_name}"
    libretiny:
      board: cb2s
      framework:
        version: dev
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      ap:
        ssid: "${device_brand}-${device_model}-${device_mac_suffix}"
        password: !secret wifi_fallback_password
    captive_portal:
    web_server:
    logger:
      baud_rate: 0
    api:
    ota:
    time:
      - platform: homeassistant
    light:
      - platform: status_led
        internal: true
        pin:
          number: PIN_P8
          inverted: True
        restore_mode: ${restore_mode}
    sensor:
      - platform: uptime
      - platform: hlw8012
        model: BL0937
        sel_pin:
          number: PIN_P24
          inverted: true
        cf_pin:
          number: PIN_P7
          inverted: true
        cf1_pin:
          number: PIN_P6
          inverted: true
        current_resistor: ${current_res}
        voltage_divider: ${voltage_div}
        energy:
          unit_of_measurement: Wh
        current:
          unit_of_measurement: A
          filters:
            # - calibrate_linear:
            #   # Map X (from sensor) to Y (true value)
            #   # At least 2 data points required
            #   - 0.0 -> 0.0
            #   - 1.0 -> 1.0 #load was on
        voltage:
          unit_of_measurement: V
          filters:
            #   - 0.0 -> 0.0
        power:
          filters:
            # Moving average filter to try and reduce a periodic drop of ~1-2W
            # Unsure of cause, may be a better solution!
            - sliding_window_moving_average:
                window_size: 2
                send_every: 1
            #   - 0.0 -> 0.0
        change_mode_every: 8
        update_interval: 3s
      - platform: total_daily_energy
        name: "${entity_name_prefix}Total Daily Energy"
        power_id: "wattage"
        filters:
            - multiply: 0.001
        unit_of_measurement: kWh
    binary_sensor:
      - platform: gpio
        internal: true
        pin:
          number: PIN_P10
          inverted: True
        on_press:
          then:
            - switch.toggle: "relay"
    switch:
      - platform: gpio
        pin:
          number: PIN_P26
          inverted: False
        on_turn_on:
          - light.turn_on: led
        on_turn_off:
          - light.turn_off: led
    Wiem, że jest to głównie forum OpenBeken, ale pomyślałem, że byłoby to pomocne dla kogoś innego, ponieważ ten post wydaje się być najlepszym wynikiem wyszukiwania dla tego modelu.
    Edycja: Zaktualizowałem przykładowy yaml z fragmentu do pełnej konfiguracji, ponieważ zmieniłem trochę więcej, niż początkowo zdawałem sobie sprawę.
  • #3 20676898
    RealTimeKodi
    Nie zamieściłem żadnych danych kalibracyjnych, ponieważ założyłem, że będą one różne dla każdego urządzenia. Muszę sprawdzić, co mówią moje jednostki, kiedy wrócę do domu.
    Jeśli chodzi o konfigurację esphome, jest doskonała. Zwykle nie używam esphome na inteligentnych wtyczkach, ale chciałem włożyć czujnik do jednego, a esphome jest prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem, aby to zadziałało.
  • #4 20677103
    muchtall
    Ahh tak. Masz rację. Założyłem, że wartości rezystorów będą bardziej spójne, ale założyłem, że się myliłem. Teraz, gdy przekonwertowałem ich pakiet, widzę wartości między 762 a 805.
