Problem software`owy z HP PSC1310 raz drukuje raz nie
tata1 19 Lis 2005 13:37 5125 11
  • #1 2004975
    tata1
    HP PSC 1310, Sempron2400+ na Gigabyte GA7-KT600 1394, 512 RAM, WinXP SP2
    Problem tkwi w tym że 2-3 miesiące po zakupie sprzętu drukarka nie chce drukować. Po poleceniu drukowania dokumenty idą do kolejki drukowania i nic się nie dzieje. Potem jak usunę dokumenty z kolejki druku i uruchomię ponownie kompa, to wtedy drukarka działa, drukuje. Potem jak się dalej pracuje na kompie jakiś czas to już nie wydrukuje, tylko dokumenty idą do kolejki i nic.
    Pożyczyłem od kolegi taką samą drukarkę i to samo.
    Drivery też inne istalowałem i nic.
    Zaznaczałem opcję druku bezpośredniego do drukarki, bez bufora i też nie pomoglo.
    Co tu robić, bo nie chce mi się za kaźdym razem kompa ponownie uruchamiać?
  • #2 2006155
    woto0
    Jeszcze może być szkopuł w instalcji drukarki. Miałem taki przypadek - chodziło o instalcje tzn. nie wolno było podłączać jej aż komputer sie nie upomni.
  • #3 2006258
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Czy nie jest zaznaczona opcja "wstrzymaj drukowanie"?
  • #4 2006354
    SanceS
    1) tak jak pisał jankolo wstrzymanie drukowania
    2) Czy drukarka jest podłaczana przez USB czy przez LPT ?
    3) Czy kabel połączeniowy nie jest uszkodzony ? (sprawdzić miernikiem, podstawić inny kabel)
    4) Jaki sprzęt dodatkowy jest zainstalowany na komputerze ?
    Myszka pod usb , karta telewizyjna, inna drukarka ?
    5) Proszę przeinstalować/ zainstalować sterowniki producenta do chipsetu płyty głownej a w szczególności koncentratora usb (myślę o drukarce podłączanej przez ten port)
    Darek
  • #5 2007335
    marek216
    odrazu sprostuje : urządzenie ma tylko USB
    - sprawdź post do którego podłnczasz - zawsze ten sam czy różne ?
    - kabelek ( podmnień na inny )
    - jak inne urządzenia działają na tym porcie ?
  • #6 2020827
    tata1
    - kabel byl zmieniany,
    - do USB nic więcej nie jest podłączone
    - w biosie było zmiane i na USB1,1 i na 2,0, bez zmian
    - "wstrzymaj drukowanie" - dzieckiem to ja nie jestem
    - nie ma żadnych innych drukarek, kart TV, typowa nierozbudowana konfiguracja
    - plyta posiada wbudowane 1394, ale wyłączenie nic nie daje, pozatym identyczna płyta poprawnie pracuje już od roku w innym kompie i tam współpracuje z HP 3820
    - drivery OK, bo przez 3 mce działało OK, a potem się spiepszyło, ale teraz po zainstalowaniu Windy od razu ma humory.
    -podłączenie innej identycznej drukarki nic nie zmienia
    - co do driverów do chipsetu to u kolegi pracuje identyczna drukarka na podobnej konfiguracji, tylko ma płytę MSI na KT400A, a moja to Gigabyte na KT600, więc też raczej nie to.
    - zaczyna mnie to wkurzać
  • #7 2021672
    SanceS
    Czy próbowałeś drukować w róznych jakościach ? (szkic roboczy, normalna, najwyższa jaka tam jest) ?
    Ile masz pamięci ram?
    Ile jest wolnego miejsca (modnie ostatnio- pamięci) na dysku z zainstalowanym systemem ?
    P.S. Nic specjalnego nie przychodzi mi do głowy...
  • #8 2022534
    TONI_2003
    Moderator
    ... zakładam taką możliwość że to coś jednak z drukarką i proponuję tę drukarkę w raz z kablem zainstalować na innym komputerze o ile masz taką możliwość manewru :?:
  • #9 2026445
    tata1
    Już pisałęm że podmiana drukarki na inną, identyczną nie likwiduje problemu.
    Ostatnie wyniki - po zainstalowaniu Win98, potem Win ME nie ma problemów z drukarką, wszystko OK - szlag już mnie trafia, chce XP, a on drukować nie chce
  • #11 2039978
    KoSi
    te cudowne urzadzenia ktore macie z kolega to rozumiem ze kombajny czyli drukarka i skaner? mialem problemy na win xp sp2 poniewaz sterowniki nie dzialaly z tym sp2. jakbys mial winde xp sp1 to zaloze sie ze bedzie dzialac. albo poszukaj nowych sterow ktore obsluza sp2 albo dzialaj na sp1. innego wyboru nie ma. wina sterownikow.
  • #12 2042672
    XeON
    Dzisiaj instalowałem właśnie taką drukarkę na Xp z SP2 i wszystko chodzi bez problemu, tylko znowu mam problem z zainstalowaniem jej na 98, ktore jest podpiete po sieci, brakuje w 98 ktoregos pliku .inf, a ta drukarka wczesniej wlasnie chodzila po USB z tym 98...
