[BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400
fiobe 28 Sty 2023 11:07 3306 15
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • Pudełko i zawartość:
    Składniki:
    - PCB: K225P2-RGB v1.4 ( jedyne informacje jakie znalazłem w internecie )
    - Mosfet RGB: SLS3400 (oznaczenie A09T)
    [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400 [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400 [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400
    Pinout:
    Szpilka Tryb Wartość Funkcjonować
    P6 (PWM0) PWM 1 Zielona dioda LED
    P7 (PWM1) PWM 0 Czerwona dioda LED
    P8 (PWM2) PWM 2 Niebieska dioda LED
    P20 (nie dotyczy) IRRecv - Odbiornik podczerwieni
    P26 (PWM5) Btn - Przycisk
    fiobe
    Poziom 3  
    fiobe napisał 5 postów o ocenie 3. Jest z nami od 2023 roku.
  • #2 20410586
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Hej, powodzenia w flashowaniu tego urządzenia, widzę, że masz wszystkie piny dostępne i zaznaczone na PCB. To powinno być łatwe.
    Widzę też, że znalazłeś ciekawy film - wygląda na nagranie z fabryki PCB. To dla mnie nowość, zastanawiam się, kto to wydał.
    Jakie jest oznaczenie na Q1, Q2, Q3 itd.?
  • #3 20410590
    dkayukov
    Cześć, dziś sflashowałem to. W logu na TX2 widzę, że OpenBK7231T_App uruchomił się i utworzył AP, ale nie jest to widoczne. Jakieś wskazówki gdzie szukać?
  • #4 20410591
    p.kaczmarek2
    @dkayukov proszę zamieść tutaj pełny log OBK z TX2, od najwcześniejszego rozruchu do 30 sekund online (może użyj Realterm do przechwycenia do pliku).
    Możliwe, że nowa partia BK7231N ma problem, który właśnie tam rozwiązaliśmy:
    Sflashowałem mój przełącznik, który ma na sobie układ BK7231N. Co teraz?
    ale nie oceniajmy za wcześnie. Najpierw sprawdźmy dziennik.
  • #5 20410593
    dkayukov
    @p.kaczmarek2 To jest wynik dziennika:
    V:BK7231N_1.0.1
    REG:cpsr     spsr     r13      r14
    SVC:000000D3          00401C1C 000033AC
    IRQ:000000d2 00000010 00401e0c 3ffbeffd
    FIR:000000d1 00000010 00401ffc fe7ffefa
    SYS:000000df          0040192c 00000158
    ST:00000000
    J 0x10000
    bk_misc_init_start_type 0 0
    prvHeapInit-start addr:0x414240, size:114112
    [Flash]id:0x1c7015
    sctrl_sta_ps_init
    cset:0 0 0 0
    Entering initLog()...
    Commands registered!
    initLog() done!
    Info:MAIN:Main_Init_Before_Delay
    Info:CFG:####### Boot Count 63 #######
    Warn:CFG:CFG_InitAndLoad: Correct config has been loaded with 1 changes count.
    Error:CMD:lfs is absent
    Info:GEN:PIN_SetupPins pins have been set up.
    Info:MAIN:Main_Init_Before_Delay done
    Info:MAIN:Main_Init_Delay
    Main_Init_Delay
    delaying start
    bandgap_calm_in_efuse=0x39
    [load]bandgap_calm=0x39->0x19,vddig=4->5
    [FUNC]rwnxl_init
    #Startup delayed 0ms#
    [FUNC]intc_init
    [FUNC]calibration_main
    gpio_level=1,txpwr_state=15
                               user define rfcali mode:1
    get rfcali_mode:1
    #Startup delayed 10ms#
    #Startup delayed 20ms#
    #Startup delayed 30ms#
    #Startup delayed 40ms#
    #Startup delayed 50ms#
    #Startup delayed 60ms#
    #Startup delayed 70ms#
    #Startup delayed 80ms#
    #Startup delayed 90ms#
    #Startup delayed 100ms#
    #Startup delayed 110ms#
    #Startup delayed 120ms#
    #Startup delayed 130ms#
    #Startup delayed 140ms#
    #Startup delayed 150ms#
    #Startup delayed 160ms#
    #Startup delayed 170ms#
    #Startup delayed 180ms#
    #Startup delayed 190ms#
    #Startup delayed 200ms#
    #Startup delayed 210ms#
    #Startup delayed 220ms#
    #Startup delayed 230ms#
    #Startup delayed 240ms#
    #Startup delayed 250ms#
    #Startup delayed 260ms#
    #Startup delayed 270ms#
    #Startup delayed 280ms#
    #Startup delayed 290ms#
    #Startup delayed 300ms#
    #Startup delayed 310ms#
    #Startup delayed 320ms#
    #Startup delayed 330ms#
    #Startup delayed 340ms#
    #Startup delayed 350ms#
    #Startup delayed 360ms#
    #Startup delayed 370ms#
    #Startup delayed 380ms#
    #Startup delayed 390ms#
    calibration_main over
                         flash txpwr table:0xf
    #Startup delayed 400ms#
    dif g and n20 ID in flash:4
    dif g and n40 ID in flash:4
    read txpwr tab from flash success
    temp in flash is:340
    xtal in flash is:48
    xtal_cali:48
    --init_xtal = 48
                    [FUNC]ps_init
    [F#Startup delayed 410ms#
    Uartup delayed 410ms#
    start_type:0
    Version:
    Initializing TCP/IP stack
    app_init finished
    #Startup delayed 420ms#
    #Startup delayed 430ms#
    #Startup delayed 440ms#
    #Startup delayed 450ms#
    #Startup delayed 460ms#
    #Startup delayed 470ms#
    #Startup delayed 480ms#
    #Startup delayed 490ms#
    #Startup delayed 500ms#
    #Startup delayed 510ms#
    #Startup delayed 520ms#
    #Startup delayed 530ms#
    #Startup delayed 540ms#
    #Startup delayed 550ms#
    #Startup delayed 560ms#
    #Startup delayed 570ms#
    #Startup delayed 580ms#
    #Startup delayed 590ms#
    #Startup delayed 600ms#
    #Startup delayed 610ms#
    #Startup delayed 620ms#
    #Startup delayed 630ms#
    #Startup delayed 640ms#
    #Startup delayed 650ms#
    #Startup delayed 660ms#
    #Startup delayed 670ms#
    #Startup delayed 680ms#
    #Startup delayed 690ms#
    #Startup delayed 700ms#
    #Startup delayed 710ms#
    #Startup delayed 720ms#
    #Startup delayed 730ms#
    #Startup delayed 740ms#
    starting....
    Info:MAIN:Main_Init_Delay done
    Info:MAIN:Main_Init_After_Delay
    Info:MAIN:Using SSID []
    Info:MAIN:Using Pass []
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback called for bT obk12B03323/ subT obk12B03323/+/set
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback called for bT cmnd/obk12B03323/ subT cmnd/obk12B03323/+
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback called for bT cmnd/bekens/ subT cmnd/bekens/+
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback called for bT obk12B03323/ subT obk12B03323/+/get
    Info:MAIN:Main_Init_After_Delay done
    temperature_type=2
                      temp_code:35 - adc_code:319 - adc_trend:[13]:340->[15]:320
    Info:MAIN:Time 1, idle 281583/s, free 80840, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 2, idle 188222/s, free 80840, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 3, idle 189509/s, free 80840, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 4, idle 188227/s, free 80840, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 5, idle 188145/s, free 80840, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:no flash configuration, use default
    Info:MAIN:set ip info: 192.168.4.1,255.255.255.0,192.168.4.1
    Info:MAIN:ssid:OpenBK7231N_12B03323  key: mode:0
    hostapd_main_exiting
    hostapd_exit_handler
    hostapd_exit_done
    Soft_AP_start
    [saap]MM_RESET_REQ
    [bk]tx_txdesc_flush
    [saap]ME_CONFIG_REQ
    [saap]ME_CHAN_CONFIG_REQ
    [saap]MM_START_REQ
    hapd_intf_add_vif,type:3, s:0, id:0
    apm start with vif:0
    me_set_ps_disable:840 0 0 1 0 0
    ------beacon_int_set:100 TU
    set_active param 0
                      [msg]APM_STOP_CFM
                                       update_ongoing_1_bcn_update
    vif_idx:0, ch_idx:0, bcmc_idx:1
    enter low level!
    mac d8:1f:12:b0:33:22
    leave low level!
    net_wlan_add_netif done!, vif_idx:0
    uap_ip_start
    configuring interface uap (with Static IP)WARN: TCPIP mutex is NOT locked (1) caller 580A7
    def netif is no ap's netif, sending boardcast or no-subnet ip packets may failed
    sending broadcast_deauth:5
    Info:MAIN:Time 6, idle 183013/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 7, idle 186863/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    temp_code:38 - adc_code:313 - adc_trend:[15]:320->[16]:310
    Info:MAIN:Time 8, idle 193550/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 9, idle 188448/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 10, idle 186926/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=0.0.0.0 gate=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 mac=00:00:00:00:00:00
    Info:GEN:sta: 0, softap: 1, b/g/n
    Info:GEN:softap:ssid=OpenBK7231N_12B03323,channel=1,dhcp=1,cipher_type:OPEN
    Info:GEN:ip=192.168.4.1,gate=192.168.4.1,mask=255.255.255.0,dns=192.168.4.1
    Info:MAIN:Time 11, idle 183649/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 12, idle 188521/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 13, idle 187038/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 14, idle 186836/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 15, idle 181881/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 16, idle 186917/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 17, idle 186665/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 18, idle 188644/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 19, idle 187241/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 20, idle 187155/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 21, idle 184815/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 22, idle 189794/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 23, idle 377014/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 24, idle 196182/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 25, idle 186940/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 26, idle 186998/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 27, idle 201094/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 28, idle 187113/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 29, idle 187132/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 30, idle 188246/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 31, idle 183423/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Boot complete time reached (30 seconds)
    Info:CFG:####### Set Boot Complete #######
    Info:MAIN:Time 32, idle 187423/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 33, idle 188348/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 34, idle 187026/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 35, idle 187252/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 36, idle 188540/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 37, idle 199767/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 38, idle 187213/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 39, idle 188431/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 40, idle 187103/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 41, idle 183587/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 42, idle 188386/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 43, idle 186921/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 44, idle 187272/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
    Info:MAIN:Time 45, idle 187361/s, free 73120, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 5/38
  • #6 20410792
    fiobe
    Poziom 3  
    Dziękuję Ci! Flashowanie było dość łatwe. Dopiero za późno zdałem sobie sprawę, że zrzuciłem oryginalne oprogramowanie z niewłaściwego adresu początkowego (0x11000 zamiast 0), więc nie ma możliwości powrotu :-)
    Mosfety są oznaczone ,,A09T".
    Zaktualizowałem mój pierwszy post o pinout dla kanałów PWM R, G, B.
    Jakieś porady, jak uzyskać pinout przycisku i wejść IR? Czy można po prostu brutalnie wymusić wartości ,,IRRecv" i ,,Button" w konfiguracji?
  • #7 20410808
    p.kaczmarek2
    0x0 do 0x11000 to bootloader, powinno być możliwe załatanie go.
    Czy na pewno nie ma AP?
    IR wymaga ponownego uruchomienia po ustawieniu IRRecv lub IRsend. Przyciski nie, PWM nie.
    Możesz także użyć pinoutu BK7231 stąd:
    Arkusz danych BK7231, pinout, programowanie, specyfikacja, wiki (BK7231T, BK7231N)
    Dopasuj położenie kryształu i pierwszej szpilki i zacznij od tego miejsca. Zobacz, dokąd prowadzą ślady.
    fiobe napisał:
    Pinout:
    PWM rozdz. 0 Zielony
    PWM rozdz. 1 czerwony
    PWM rozdz. 2 niebieski
    ?? przycisk
    ?? IR
    Hej, co masz na myśli przez ch.0? Musisz określić, który pin IO BK7231 jest używany jako PWM. W BK7231 dostępnych jest 6 PWM, więc nie masz zbyt wielu opcji, ale nadal musisz poprawnie ustawić kolejność PWM dla RGB (najpierw czerwony, potem zielony, potem niebieski).
  • #8 20411186
    dkayukov
    Nie jestem w 100% pewien, ale nic tego nie widzi. Czy można skonfigurować WiFi z konsoli szeregowej?
  • #9 20411844
    p.kaczmarek2
    Brzmi jak świetny pomysł! Dodam to do jutrzejszej aktualizacji. Będziesz musiał ponownie sflashować swoje urządzenie.
  • #10 20411908
    fiobe
    Poziom 3  
    Zaktualizowałem swój post o pełny pinout :-D . W końcu brutalnie wymusiłem tryb, aż znalazłem odpowiednie piny.
    Coś, co pomaga znaleźć pin IR, to ustawienie każdego pinu w trybie ,,Button", naciśnięcie klawisza na pilocie i obserwowanie linii dziennika ,,krótkiego naciśnięcia" w konsoli. Gdy to uzyskasz, zmień więcej na IR i uruchom ponownie.
    W przypadku IR nie wiedziałem, że muszę zrestartować komputer, więc nie mogłem go uruchomić, dopóki tego nie napisałeś. To jest przykładowy log, który otrzymuję z pilotem dołączonym do pudełka:
    Info:IR:IR IR_NEC2 0xEF00 0x0 1
    Jak mogę skonfigurować pilota, aby włączał/wyłączał diody LED?
    BTW, jest jedna bardzo dziwna rzecz z moim modułem: wydaje kliknięcie przypominające dźwięk, gdy procesor jest ładowany, jak ponowne ładowanie strony internetowej.
  • #11 20412083
    p.kaczmarek2
    Co powoduje odgłos kliknięcia?
    Czy rozważałeś użycie eksperymentalnego polecenia ,,oszczędzanie energii", które można wprowadzić w Config->set short startup command, aby włączyć tryb niskiego zużycia energii po każdym ponownym uruchomieniu?
  • #12 20412426
    dkayukov
    Fajne! Tnx!!!
    Prawdopodobnie przydałaby się również możliwość wykonania ,,Restore RF config" z konsoli szeregowej.
    @fiobe Czy mógłbyś udostępnić kopię zapasową oprogramowania układowego? Może ponowne flashowanie partycji kalibracji RF mi pomoże.. ;)
  • #13 20414029
    fiobe
    Poziom 3  
    Oto ona (sha256
    a31900827fbe318fc2c7e0ddb7d11ed27acf960cfe2d5dacb0d192a5d80972ce
    ). Uważaj, zrzuciłem go, zaczynając od adresu 0x11000 , więc może być bezużyteczny.
  • #15 20856836
    info163
    Mam w domu bardzo podobny pasek Aldi Casalux RGB-LED-Strip. Scheint aber doch etwas anders zu sein als der in diesem Beitrag bisher behandelte Strip (siehe Bilder). [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400 [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400 [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400 [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400 [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400 [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400 [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400 [BK7231N] Flashowanie taśma LED Aldi casalux smart wlan K225P2-RGB v1.4 SLS3400
    Auf dem LED-Band znajdują się tylko diody LED i Vorwiderstände, keine integrierte Schaltung.
    Zastanawiam się nad adapterem UART, który do tej pory był używany tylko w Arduino Pro Mini ATmega328P.
    Mit Tasmota-Flashen and OpenBeken habe ich noch keine Erfahrung.
    Czy jest jakaś passen konfigurierte Datei zum flashen? Albo jak mam to zrobić? Dziękuję!
