Aixam Crossover 2013 - Aixam przekaznik swiec zarowych
Roy5000 29 Sty 2023 16:02 1227 3
  • #1 20411384
    Roy5000
    Mam Aixam Crossover GT 599 cm 2013. Nagle przestala sie palic kontrolka swiec zarowych , nie moge zapalic auta. Sprawdzilem bezpieczniki dobre , sprawdzilem swiece zarowe maja 1 om , wypiolem przekaznik swiec zarowych, wymienilem go ale na uzywany i nic kontolka nie swieci. Sprawdzilem doplyw pradu do swiec zarowych, prad nie dochodzi. Nie wiem co mam jeszcze sprawdzic ? zeby auto zapalic i pojechac do warsztatu samochodowego. Moze wymienic swiece, jak sprawdzic przekaznik swiec moze on jest zepsuty ? moze jeszcze sa jakies metody sprawdzenia dlaczego nie grzeja swiece i kontrolka sie nie zapala. Czy mozna zapalic Aixam bez podgrzania swiec ? Prosze o pomoc moze ktos mial takie same problemy. Ciezko bez auta.
    Tumiwisizm
    Sprawdź czy do samego przekaźnika dochodzi napięcie sterujące nim. Czy jest 12V na przewodach dochodzących do niego. Jeśli jest to dobrze. Sam przekaźnik sprawdź na krótko: multimetr nastawiony na ciągłość obwodu, 2 przewody po min 20cm każdy, no i przekaźnik. Podepnij po jednym przewodzie do styków przekaźnika o nr 86 i 86 (jego cewka). Drugie końce przewodów do akumulatora. Końcówkami miernika dotknij do blaszek o nr 30(80) i 87. Jeśli przekaźnik jest sprawny to będzie słychać "cykanie" za kazdym razem, kiedy dotkniesz jednym przewodem do zacisku akumulatora. Ogarniasz jak dotąd? Opisz jeszcze jak świece pomierzyłeś. Sprawdź jeszcze samą żarówkę (kontrolkę) od świec. Niekiedy one zamykają obwód cewki przekaźnika. Daj znać jak poszło.
  • #3 20413159
    Roy5000
    Dzieki serdeczne za pomoc. 1.
    Sprawdzilem swiece zarowe i wskazuje 1 om.
    2.Sprawdzilem przekazniki przekladajac je na pozycje 17, odmrazania tylnej szyby po kolei. Przy kazdym swiecila kontrolka to chyba sa dobre. Pozycja 15 przekaznik odpowiada za podgrzewane swiec zarowych. Na schemacie oznaczenia podlaczemia sa1, 2, 3, 4, 5 3.sprawdzilem wszystkie bezpieczniki, sa dobre.
    4. Sprawdzilem dojscie pradu do przekaznikow, jest choc nie zawsze jest prad w tych samych miejscach / 12 V /
    5. Sprawdzilem czy dochodzi prad do swiec zarowych i nie dochodzi, mysle ze dlatego swiece nie grzeja i nie moge zapalic samochodu.
    Nie wiem czy sa w tym Aixam jakies inne bezpieczniki, lub moze nie ma masy, czy jest w tym aucie jakis komputer co odpowiada za wlaczenie swiec.
    Dzieki serdeczne, ze napisales bo nie wiem co mam robic, mamy tylko ten samochod, zapalic nie moge zeby pojechac do warsztatu, dzwonilem ale malo sie znaja na Aixam.
  • #4 20451663
    Tumiwisizm
    I jak z tym autem? Sprawdziłeś przekaźnik od świec żarowych - czy działa, nawet na krótko (bo tak najlepiej)?
    Wiadomo, że jak prąd nie dochodzi, to to coś nie działa.
    Masę sprawdzisz ustawiając miernik na ciągłość obwodu i dotykasz jedną sondą do silnika (gdzieś w okolicy gniazda świecy), a drugą do minusa na akumulatorze. Piszczy lub pokazuje zero, to masa jest (być powinna). Skąd jesteś-województwo?
