[Rozwiązano] jakie kable głośnikowe pod tynkiem do systemu 5.1 lub 7.1?
silencer7 29 Sty 2023 19:51 927 4
  • #1 20411896
    silencer7
    Pomieszczenie jak na poniższym rysunku.
    Pomyślałem, że fajnie byłoby pod tynkiem poprowadzić kable głośnikowe od miejsca gdzie będzie TV na drugą stronę gdzie będzie stała sofa i zakończyć każdy kabel gniazdkiem głośnikowym.
    Tylko teraz pytanie - jakiego kabla użyć? Długość kabla będzie wynosiła pewnie z 8-10 metrów.
    Czy głośnikowy typu linka 2x2.5 mm2 będzie w tym przypadku odpowiedni?
    Czy takie kable mogą być bezpośrednio pod tynkiem bez peszla?
  • #2 20412445
    Mobali
    Z rysunku wnioskuję, że kabel za sofą ma służyć do napędzania głośników efektowych? Jeśli tak, to na tyły w zupełności wystarczy przewód 2x1,5mm, szczególnie do napędzania kolumn 8 Ohm. Natomiast układania bezpośrednio w tynku nie polecam z kilku powodów. Po pierwsze, po pewnym czasie na ścianie pojawi się widoczny ślad przebiegu przewodu. Po drugie, jak zmienisz kiedyś koncepcję salonu, to wyjęcie czy przełożenie tych przewodów bez sporego bałaganu raczej już nie będzie możliwe. Najlepiej ułóż przewody głośnikowe w sztywnej rurce o niewielkiej średnicy lub w cienkim peszlu. Bruzdy nie będę sporo większe, koszty też wzrosną bardzo nieznacznie, a funkcjonalność zyska. Gniazda głośnikowe też lepiej schować w puszcze - to bardziej estetyczne i mniej awaryjne. Możesz także rozważyć przeciągnięcie przewodów w listwie przypodłogowej - w tym wypadku wcale nie będzie kucia i innych brudnych robót.
  • #3 20413471
    silencer7
    Tak to ma być do tych tylnych i ew. bocznych "satelit". Akurat mam kabel 2,5mm2 więc jak rozumiem będzie tym bardziej ok?
    inne argumenty rozumiem, ale tego nie bardzo. Przewód będzie przykryty tynkiem tak samo jak przewody elektryczne. Elektryczne nie są w peszlach i założenie jest takie, że elektryczne nie będą przebijać więc dlaczego miałyby przebijać głośnikowe?
  • #4 20413760
    Mobali
    Skoro taki masz pod ręką, to na pewno nie będzie błędem położenie przewodu o większym przekroju.
    Po prostu widziałem kilka domów z brzydkimi smugami w miejscach, gdzie były ukryte przewody. Być może u Ciebie problem nie wystąpi wcale. Sądzę, że znacznie istotniejsze są pozostałe argumenty za tym, żeby jednak układać w peszlu. Tym bardziej że koszty i robocizna praktycznie te same ;-)
  • #5 20428756
    silencer7
    Dzięki za pomoc.
