VW Polo 6C 2014 - Brak komunikacji z ABS: wymiana pompy, modułu komfortu, kostek; inne sugestie?
grzesiek660 29 Sty 2023 23:11 666 5
  • #1 20412358
    grzesiek660
    Cześć.
    Może pomożecie bo już mi ręce opadają z tym samochodem- VW Polo 6C rok 2014 (polift 6R). Auto nie widzi ABSu. Gateway nie komunikuje się w ogóle ze sterownikiem. Wymieniałem już dwie pompy, moduł komfortu (w nim jest Gateway), kostka od sterownika ABS sprawdzona, kostka przy gatewayu też. Pozostają kable, ale zrobiłem mostek kabli CAN ze sterownika silnika do sterownika ABS i również bez postępu. Auto sterownik silnika normalnie widzi więc i ABS powinien zobaczyć. Zresztą bez mostka też było przejście od kostki w module komfortu do kostki przy sterowniku ABS. Zasilanie na kości ABS jest. Jakieś podpowiedzi? Co jeszcze mogę sprawdzić?
  • #2 20412487
    spinacz
    Kolego skoro tak to pompa ABS na stół, podaj jej wszystkie zasilania i spróbować połączyć się z nią bezpośrednio. Skoro twierdzisz że zasilania wszystkie są i komunikacja ma przejście to zostaje uszkodzona pompa.
  • #3 20412624
    urkotrebor
    A sprawdziłeś bezpieczniki/zwory na akumulatorze ?
  • #4 20412905
    grzesiek660
    Zawory w sensie? Bezpieczniki pod maską są obok akumulatora. Bezpieczniki są ok.
  • #6 20413044
    grzesiek660
    Kaziu1991 napisał:
    Zwory, nie zawory. Blaszkowe bezpieczniki na akumulatorze.
    A sorki źle coś przeczytałem. Blaszki są ok. A nie wiesz może czy od skrzynki bezpieczników mogą iść jeszcze jakieś kable do CANa?
