Akumulator Kozak 60Ah - Niska gęstość elektrolitu
5Stan8 30 Sty 2023 09:18 618 7
  • #1 20412607
    5Stan8
    Witam, taki problem.
    W moim aucie jak się okazało mam duży spoczynkowy upływ prądu - 170mA - no i akumulator został rozładowany do zera. Niezwłocznie obudziłem go zwykłym prostownikiem a następnie naładowałem do pełna automatycznym prostownikiem. Jest to Ctek czyli w miarę porządny sprzęt. Napięcie po zabiegu ok ale gęstość elektrolitu tylko 1,10 czyli mało. Akumulator ma 4 lata i w sumie zadbany - co o tym sądzicie ?
  • #2 20412623
    czareqpl
    Poziom 33  
    Sądzę, że oszukujesz.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.14. Nie wysyłaj wiadomości nie związanych z tematem.
  • #3 20412651
    Xantix
    Poziom 41  
    Wystąpiło silne zasiarczenie płyt akumulatora - siarczan ołowiu skrystalizował na płytach akumulatora, a w tej postaci bardzo trudno ulega on rozkładowi w trakcie ładowania. W efekcie kwas siarkowy nie przechodzi do elektrolitu, przez co jego gęstość jest niska a akumulator nie ładuje się do pełna.
    Moim zdaniem - aku do wymiany. Jeśli chcesz koniecznie próbować reanimować tego trupa to możesz spróbować tzw. ładowania odsiarczającego - potrzebny jest do tego prostownik jednopołówkowy (czyli transformator 12V z pojedynczą diodą prostowniczą - nie mostkiem) i żarówka samochodowa małej mocy. Podpinasz akumulator pod prostownik a równolegle do zacisków akumulator podpinasz małą żarówkę. Działa to tak, że prostownik jednopołówkowy ładuje akumulator tylko przez pół okresu prądu, a przez kolejne pół okresu, gdy prostownik nie podaje prądu, akumulator jest delikatnie rozładowywany niedużym prądem. Wg literatury ten sposób powoduje "uruchomienie" masy czynnej zasiarczonych płyt i odzyskanie znacznej części pierwotnej pojemności akumulatora. Choć zaznaczam, że tak mówi teoria - jak jest w praktyce, nie wiem.
  • #4 20412697
    5Stan8
    Po kilku dniach by się tak zasiarczył ?
  • #5 20412705
    badboy84
    Po kilku dniach? Napisałeś że masz go 4 lata a data produkcji pewnie nie znana.
  • #6 20412718
    5Stan8
    Kilka dni w stanie rozładowanym
  • #8 20412818
    Xantix
    Poziom 41  
    Tak.
    Wystarczający czas, żeby go "zabić", tym bardziej że nie jest on już pierwszej nowości. Zasiarczenie jest nieuniknione i występuje także w czasie normalnej eksploatacji akumulatora, głębokie rozładowanie tylko przyspieszyło proces.
