[Rozwiązano] Podłączenie anteny do 3 telewizorów z zasilaczem i dwa rozgałęźniki - jak to zrobić?
dames 30 Sty 2023 13:34 1065 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 20412986
    dames
    Witam, chce podłączyć 3 tv do jednej antenty. Chodzi o to, że chcę rozdzielić to na dwa wyjścia . Jeden przewód idzie do jednego tv, a drugi idzie do dwóch tv. Następnie ten przewód się rozdziela( pokoje są rozmieszczone szeregowo dlatego chce uniknąć ciągnięcia dwóch kabli w tej samej linii). Dodatkowo chce umieścić jeden zasilacz. Jak to najlepiej zrobić, aby uzyskać najmniejsze straty?
  • #2 20413013
    OPservator
    Każdy rozgałęźnik będzie generować straty, także odpowiedź na końcowe pytanie brzmi - pociągnąć osobno przewody antenowe do każdego pokoju.
    Analogicznie, możesz jeden rozdzielić na 3 i strata będzie niższa, niż 2x podział na 2.
  • #3 20413109
    dames
    Chodzi o to ze nie mam możliwości puscic dodatkowego kabla juz. Pytanie,czy jesli dam dwa splittery i jeden zasilacz przy jednym telewizorze to czy dodatkowe zasialnie bedzie funkcjonowalo dla wszystkich tv
  • #4 20413155
    stachu_l
    Poziom 37  
    A jakie urządzenie jest zasilane? Pewno wzmacniacz w antenie.
    Jeżeli tak to właściwie może być tylko jeden zasilacz ale podłączony na stałe aby wyłączenie telewizora w jednym pokoju nie odcinało wszystkich od sygnału z anteny.
    Jak obecnie jest podłączony zasilacz? Do wtyczki przy telewizorze czy do takiej "puszki" gdzie wchodzi kabel z anteny i wychodzi do telewizora?
    Jak jest "puszka" to musi zostać na kablu antenowym a tam gdzie był telewizor trzeba podłączyć pierwszy splitter.
    Jak jest do wtyczki przy telewizorze to albo trzeba poszukać takiej "puszki" i tam podłączyć zasilacz albo pierwszy splitter musi być specjalny z jednym wyjściem zaznaczonym jako transmitującym zasilanie DC (są takie). To wyjście przekazujące zasilanie musi iść do telewizora gdzie jest wtyczka z podłączonym zasilaniem anteny.
    Podział sygnału na dwa to podział mocy sygnału przez 2 czyli spadek o 3dB (dla bezstratnego rozdzielacza).
    Proponowany przez Ciebie układ będzie miał przynajmniej -3dB (względem sygnału z anteny) na pierwszym TV i po -6dB na pozostałych. Jak te dwa o gorszym sygnale nie będą chciały działać to nie miej do nas pretensji bo ostrzegaliśmy, że jeden podział na 3 jest lepszy.
  • #5 20413246
    dames
    Jeszcze nie jest podłączony, ale planuje podłaczyc wedlug drugiej opcji, zasilacz podlaczony do gniazdka przy jednym z telewizorów. Mogłbym podeslac link z takim rozdzielaczem?
  • #6 20413327
    stachu_l
    Poziom 37  
    Może być taki:
    https://sklep.satserwis.pl/antenowy-rozdzielacz-sumator-rdz211-dwukrotny-zewnetrzny.html
    To wyjście po prawej przenosi zasilanie do wejścia to po lewej ma namalowany kondensator i odcina zasilanie.
    Ten drugi zwykły np taki:
    https://sklep.satserwis.pl/rozgaleznik-rtv-rm-2f-telmor-2-wyjscia.html
    albo taki - pasmo tylko TV do 862MHz:
    https://sklep.satserwis.pl/rozgaleznik-abonencki-rtv-ra-2f-telmor-2-wyjscia.html
    Są oczywiście także inni producenci i inne sklepy. To pierwszy który trafiłem.
  • #7 20498375
    dames
    Rozwiazano j.w
