[Rozwiązano] Audi A3 8L '97 - Błąd 00532, spadek napięcia na sterowniku AirBag, sprawdzenie przewodów
Marek273 30 Sty 2023 16:13 4038 6
  • #1 20413260
    Marek273
    Poziom 3  
    Mam problem z samochodem Audi A3 8L 1997. Świeci się kontrolka poduszek a po przeskanowaniu wyskakuje błąd 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent. Czytałem sporo o tym błędzie ale nigdzie nie znalazłem co go praktycznie powoduje.
    Gdy sam przystąpiłem do diagnostyki to znalazłem taki problem - zasila go szaro-biały kabelek i teraz; podczas rozruchu napięcie na nim spada do około 6V przy czym napięcie na bezpiecznikach to najmniej 10V przy rozruchu.
    Wykonałem jeszcze jeden pomiar - odłączyłem akumulator i sprawdziłem rezystancję miedzy tym szaro białym kabelkiem a klemą akumulatora - było około 900 ohm.
    Dodam jeszcze, że ten sam szaro biały kabelek jest w złączu OBD . Wyczyściłem też wcześniej klemy akumulatora i sprawdziłem wszystkie bezpieczniki.
    Prosiłbym o info czy to ten spadek napięcia może powodować błąd 00532. Dzięki ;)
  • #2 20413268
  • #3 20413701
  • #4 20413816
    Ireneo
    Czarny będzie zasilanie a błąd jest programowo czasem do usunięcia.Tzw crash zrobić i czasem pomaga.
  • #5 20414257
    CameR
    Kolor szaro-biały, biegnie od pinu 9 i to NIE jest zasilanie !
    Zasilanie [15] czyli 12V po przekręceniu stacyjki, jest podłączone do pinu nr 5, przewodem koloru czarnego.
    Masa [31] pin 6, kolor brązowy i oczywiście obudowa sensora dokręcona do karoserii.
  • #6 20414842
    cichu7
    OHM sprawnego przewodu to 3-5ohm
  • #7 20415811
    Marek273
    Poziom 3  
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Wychodzi na to, że szukałem problemu w instalacji a tam go nie było. Wystarczyło oddać sterownik do elektronika do resetu i teraz wszystko działa.
