Witam, jak odłączyć układ paliwowy, aby podczas pracy silnika bez świec nie było wtrysku paliwa i gazu?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamptr92 napisał:Coś czuje, że gdzieś wyczytałeś że musisz wyeliminować problem LPG przy nierównej pracy silnika tylko pytanie niezgrabnie zadałeś. Możesz zakręcić butle LPG, Możesz włożyć w odpowiednie piny złącza od sterownika LPG zworki, tylko przy tym możesz popełnić wiele błędów - łatwo coś zepsuć
Nie wiem co to za auto, ale często jak masz odłączone cewki to wtrysk pojawi się tylko raz na każdym cylindrze a potem ECU przestaje nimi sterować
KadabraAbra napisał:wtrysku paliwa i gazu
cyborg39 napisał:KadabraAbra napisał:wtrysku paliwa i gazu
A wiesz że gaz LPG to też paliwo? Wyrażaj się jaśniej
Moderowany przez CameR:Reg. 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
Reg. 3.1.14. Nie wysyłaj wiadomości nie związanych z tematem .
zdzichra napisał:KadabraAbra napisał:Myślałem że to czekoladowy budyń z którego składa się twój mózg.
Trochę nie przystoi taki tekst.
Weź po prostu zdejmij wtyczkę z komputera gazowego tę która jest od wtrysków. Za jednym zamachem odlaczysz wtryski benzyny i LPG.
