Renault Clio 3 1.2 TCE Extreme - Pstykanie w silniku
dabrowskilukasz96 02 Lut 2023 16:39 465 13
  • #1 20418777
    dabrowskilukasz96
    Poziom 3  
    Witam mam taki problem w samochód renault Clio 3 2007 rocznik 1.2 tce , rozładował się akumulator, i teraz tak podłączyłem go do ładowania i zaczęło się pstykanie pod maską stojąc przed maską po prawej stronie gdzieś w okolicach akumulatora pod słychać dźwięk pstykania tak jakby się coś paliło ale nie czuć żadnego dymu ani nic, patyka nawet po odłączeniu klemrów, a wcześniej wszystko w porządku żadnego pstykania nie było i wsyztsko ładnie chodzi nie wiem co to może być
  • #2 20418934
    Michał_74
    Wyciąg ten akumulator z auta połóż na ziemi z dala od auta i podłącz do ładowania zobacz czy dalej pstryka w aucie czy w akumulatorze.
  • #3 20419510
    dabrowskilukasz96
    Poziom 3  
    @Michał_74 zrobiłem tak a pstykalo w aucie dalej, podejrzenia są też takie że być może siadł rozrusznik po tym stwierdzam że jak nie chce zapalić nie zapala jakoś też wariuje wycieraczka się podnosi, a akumulator który się podlączylo się rozładowuje
  • #4 20419519
    Michał_74
    A ten akumulator coś wogule ma coś pojemności i woltów?
    Zmierz napięcia na nim tak z pół godziny po odłączeniu od ładowania oczywiście klemy zrzucone w trakcie ładowania. i podczas pomiaru.
  • #5 20421839
    dabrowskilukasz96
    Poziom 3  
    Akumulator ma wszytsko, naładowany jest i w ogóle, odłączyłem i postawiłem z dala i akumulator wygląda w porządku z nim, natomiast pstykanie jest w samochodzie nadal, podejrzewam że to może być rozrusznik ale to pewności nie mam
  • #6 20421874
    jozefg
    Typowa usterka Clio3 - Na lewym błotniku masz skrzynkę sterującą - wymontuj, wysusz i zobacz co tam skorodowało.
    Jak zamoknie to cuda się dzieją!
    U mnie nie dało się już reanimować, kupiłem nową.
  • #7 20421893
    andrzej20001
    Jak pstryka bez akumulatora w, aucie??
  • #8 20421978
    Aleksander_01
    No właśnie. Zaczyna być interesująco.
    Ja wiem że są samochody co mają dwa akumulatory, ale clio 3 do nich nie należy.
    Zobaczymy co dalej, a może masz alarm dokładany i zdechł akumulatorek ?
  • #9 20422041
    dabrowskilukasz96
    Poziom 3  
    nie mam alarmu
    zajrzałem też tam i się ona wydaje być w porządku
  • #10 20422172
    Aleksander_01
    Ale żeby coś pikało, pstrykało, pstykało itd potrzebna jest energia, a skoro akumulator jest poza samochodem to skąd te odgłosy. Alarmu może nie masz ale pozostała syrenka z akumulatorem, oblukaj dokładnie.
  • #11 20422217
    Michał_74
    A na pewno to pstryka coś a może ktoś?
    Niedawni wymieniałem filtry w Fordzie Fiesta i w filtrze była mysz oraz sporo orzechów i żołędzi. Uprzedzę pytania. Tak żywa mysz.
  • #12 20422223
    carrot
    Moderator Samochody
    Niekoniecznie energia elektryczna :D . Przyjechał klient Audi, że coś mu miauczy pod maską, i faktyczne było wyraźnie słychać, natomiast nie udawało się zlokalizować źródła. Zdjęliśmy koła, nadkola, nic. Dopiero po zdjęciu zderzaka okazało się,że mały kot jakoś wlazł do aluminiowej belki zderzaka i zaklinował się w środku, pół dnia akcji ratunkowej, która zakończyła się powodzeniem, a właściciel samochodu zyskał nowego domownika :D
  • #13 20423754
    dabrowskilukasz96
    Poziom 3  
    @carrot oooo jaka fajna historia ale tutaj to jest taki przypadek że to pstykanie jest takie jakby się coś paliło smarzylo ale nie stwierdzam żeby to miało miejsce, żadnego zapachu nie ma dymu albo coś tego typu objawów nie ma
  • #14 20423757
    milejow
    Wsadź tam wreszcie dobry akumulator
Użytkownik zgłasza problem z Renault Clio 3 1.2 TCE z 2007 roku, który po rozładowaniu akumulatora wydaje dźwięki pstrykania w okolicy akumulatora. Po podłączeniu akumulatora do ładowania dźwięki nie ustępują, a użytkownik podejrzewa, że może to być związane z rozrusznikiem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie skrzynki sterującej na lewym błotniku, która może być skorodowana, oraz zwracają uwagę na możliwość obecności pozostałości po alarmie lub innych źródeł dźwięku. Użytkownik potwierdza, że akumulator jest naładowany, ale pstrykanie nadal występuje.
