Volkswagen Passat B6 - otwieranie drzwi pilotem, kluczykiem i klapa bagażnika
teq9911 02 Lut 2023 16:44 1425 7
  • #1 20418779
    teq9911
    Witam, mam problem z Passatem. Nie mogę otworzyć drzwi pilotem ani grotem z kluczyka. Zamknąć mogę. Dopiero po otwarciu z kluczyka klapy bagażnika mogę otworzyć grotem samochód (pilotem nie). Akumulator okej bo samochód odpala itp. W czym może być problem?
    JayRo
    Poziom 37  
    Diagnostyka komputerowa może dużo podpowiedzieć. Mogą być uszkodzone mikrostyki zamków, co powinno generować błędy. Bez tego to można sobie posprawdzać czy jakiś moduł nie podciekł, lub któreś złącza. No i osławione przewody w gumowych przelotkach drzwi i klapy bagażnika, czy się czasem coś nie przetarło lub przełamało.
  • #3 20418928
    teq9911
    Czyli pierwsze co leci pod kompa. Jak widać przyczyn może być wiele. Chociaż w klapie bym nie szukał bo ona akurat działa bez zarzutu. Bardziej obstawiam zamek, bo nawet nie idzie go otworzyć mechanicznie.
  • #4 20418949
    JayRo
    Poziom 37  
    Jak przewody w przelotce tych drzwi są całe, to uszkodzenie zamka bardzo prawdopodobne. Komputer może czasem zaoszczędzić kupę czasu i pracy.
    Max Jamka
    Podobny przypadek mieliśmy ostatnio ma warsztacie tylko w Octavii II. Drzwi trzeba było rozebrać od środka, bo kompletnie nie było reakcji na pilota ani na kluczyk. Pomogła wymiana zamka. Wprawdzie w Octavii trochę inaczej jest niż w Passacie, ale styki w zamku mogą mieć już dość.
  • #6 20421224
    teq9911
    Dzisiaj rano nie mogłem otworzyć auta zamek przymarzł. Popsikałem odmrażaczem i pilot nagle ożył. Otworzył samochód. Do wymiany idzie zamek bo póki co wszystko wskazuje na niego.
  • #7 20421234
    JayRo
    Poziom 37  
    To może być też dodatkowo oznaka zimnych lutów na płytce w zamku.
  • #8 20421554
    CameR
    teq9911 napisał:
    zamek przymarzł
    Mogło przymarznąć tzw. wiosełko, które jest uszkodzone.
    Wilgoć "usztywniła" uszkodzone "sprzęgiełko" wiosełka.
    ... ale raczej, jak napisał @JayRo jest to wina uszkodzonych mikroswitchy lub zimnych lutów na płytce zamka
