Ciekawe podłączenie gniazda
Siemensiak_pl 19 Lis 2005 20:17 1647 6
  • #1 2006325
    Siemensiak_pl
    Rozebrałem dziś u znajomej gniazdko elektryczne podwójne i zszokowało mnie. Ktoś wcześniej (mieszkanie wynajmowane) podłączył fazę do jednego zaczepu, do drugiego zero, a dodatkowo z zerem jeszcze jeden kabel, który poprawadził do uziemienia! Czyli innymi słowy podłączył zero do uziemienia. Czy mylę się, czy jeśli ktoś włączyłby jakieś urządzenie do gniazdka, to po dotknięciu do bolca uziemiającego poraziłby go prąd?
    Tutak jest obrazek, jak to wyglądało:
  • #2 2006359
    Loker
    Podlaczyl mase do jednego zaczepu, do drugiego zero? Chyba faze, a nie mase :) Takie polaczenie bylo powszechnie stosowane w tzw. dwuprzewodowej sieci. Zero sieci powinno byc teoretycznie na potencjale uziemienia, wiec w takim polaczeniu nic nikogo nie porazi.
    Oczywiscie w przypadku pomylki w podlaczeniu, czyli bolec uziemiajacy podlaczony do fazy, na obudowie podlaczonego urzadzenia wystapi napiecie sieci. Co oznacza literka "N" na rysunku?
  • #3 2006393
    Siemensiak_pl
    Niewielka jest moja wiedza w tej dziedzinie, ale myślałem, że na całym zamkniętym obwodzie jest prąd.
  • #4 2006493
    dorix
    przecież to jest zwykłe zerowanie, jeśli nie ma uziemniania to sie takie coś stosuje ze jak pojawi sie z niewiadomych przyczyn prąd na obudowie to wybije bezpieczniki, pomieszanie kabli to inna sprawa, ja pomyliłem raz tak kable i sie dziwiłem dlaczego nowa spawarka mnie kopie :/ Pozdro
  • #6 2015827
    pleno
    Siemensiak - skąd Ci się weźmie uziemienie na bolcu, do którego nie jest dołączone uziemienie tylko zero?
  • #7 2019662
    waldekel
    _jta_ napisał:
    zakładając "prawidłowe" podłączenie (niebieski do zera, czarny do fazy)
    w razie przerwania niebieskiego przewodu masz fazę na obudowie sprzętu
    100% zabezpieczenia nigdy nie ma. Zerowanie jeszcze długo będzie stosowane (w starszych instalacjach). Jest ono dość skuteczne pod warunkiem właściwej konserwacji instalacji.
