C4 Grand Picasso 2012 1,6 eHDI - nierówne obroty-szarpanie przy ruszaniu i wolnej jeździe
kornakip 04 Lut 2023 09:27 366 2
  • #1 20421569
    kornakip
    Poziom 6  
    Witam Borykam się z problemem nierównej pracy silnika. Automatyczna skrzynia biegów BMP6. Świeci mi się serwis i engine. Rano zmianę biegów mogę wykonać tylko po zagrzaniu silnika. Usterkę jednoczesny pedał i hamulec - usunąłem. Twardy hamulec tę usterkę usunąłem - był pęknięty wężyk podciśnienia. Wszystkie parametry w normie- wtryski też. Proszę o podpowiedź dlaczego nie zmieniają się biegi i nierówne obroty plus szarpanie - tak jest też na ciepłym silniku. Pozdrawiam
  • #2 20433589
    actin
    A jaki błędy zwraca samochód jeśli świeci się check?
  • #3 20435168
    kornakip
    Poziom 6  
    Dzień dobry. Po zagrzaniu silnika skrzynia biegów uruchamnia się bez problemów - auto jeżdzi. Ma nierówne obroty i pojawia się servis błąd silnika konieczna naprawa. Lexia zczytała błędy które znikaja bo zagrzaniu auta- P1739 błąd prędkości obrotowej na wejściu do skrzyni biegów i P1755 usterka kontroli położenia wykonawczego sprzęgła. Zostaje jeszcze jeden wpis główny P2299 pomiar prędkości kąta obrotu - zapis przerywany
    Ogólnie auto pracuje super ma przebieg 200 tyś problem jak zimna skrzynia biegów i falujące obroty. Przy ruszaniu na niskim biegu szarpie autem. Później jest wszystko ok - no ale świeci się servis. Zamówiłem czujnik kąta obrotu wału ale przyszedł nie taki.
