Volkswagen Touareg 3.2 v6 - Problem z działaniem skrzyni
paluch36 04 Lut 2023 16:20 1212 5
  • #1 20422063
    paluch36
    Mam problem ze skrzynią biegów po podpieciu komputera wyrzuca błędy 02053 (po skasowaniu zaraz wraca), 17105 (wraca po przejechaniu kilku metrów) wymieniony został czujnik g195 oraz wiązka przedzwoniona od tego czujnika do sterownika i wszystko ok, czemu się przyjrzeć jeszcze? Czy próbować wymienić komputer?
  • #2 20433065
    pasta7
    Jakieś objawy ? Czy tylko błędy?
  • #3 20433251
    decybel91
    Najpewniej będzie skrzynia do remontu. Ten błąd oznacza tyle że sterownik skrzyni rejestruje różnice na wejściu i wyjściu ze skrzyni.
    Olej w jakim stanie, było dbane o wymiany oleju?
  • #4 20436528
    paluch36
    Wczoraj udało rozwiązać się problem, przyczyną był zbyt cienki oring na filtrze oleju i skrzynia nie była do końca odpowietrzona i pojawiał się błąd czujnika g195. Oring wymieniony olej wlany i wszystko pracuje jak powinno.
  • #5 20436554
    decybel91
    To znaczy że przy smoku na tym filtrze pojawiła się nieszczelność i zaciągał powietrza zamiast oleju?
  • #6 20441326
    paluch36
    Zgadza się, coś oleju zaciągał ale za mało i przez to były problemy
