Opel Corsa C - Podgrzewanie tylnej szyby: linie grzejne, zabezpieczenia, miernik ciągłości
MisiuRider 05 Lut 2023 16:39 1809 7
  • #1 20423721
    MisiuRider
    Panowie, kupiłem tydzień temu Corsę C i nie działa podgrzewanie tylnej szyby.
    Czytałem, że w tym modelu to częsty problem.
    Bezpiecznik sprawdziłem przewodzi prąd.
    Przekaźnik słychać, że cyka jak się włącza podgrzewanie szyby.
    Wiązka w przelotce przy tylnej klapie wygląda na OK.
    Sprawdzałem ciągłość tych linii grzejnych na szybie. I teraz moje pytanie czy grzeją te złote linie czy czarne. Albo czy to coś czarnego to tylko jakiś rodzaj zabezpieczenia. Proszę popatrzeć na filmik.
    To 'coś' czarnego schodzi bardzo łatwo i nie chce mi się wierzyć, że to jest ta linia grzejna, bo po prostu za łatwe było by to do uszkodzenia.
    Ale na tym czarnym tylko pokazuje ciągłość na mierniku, a jak przyłożę sondy do złotej linii to w ogóle nie pokazuje ciągłości.
    Jeszcze na koniec jedno pytanko czy jak ogrzewanie tylnej szyby jest sprawne to po przyłożeniu czarnej sondy do masy i czerwonej do linii miernik powinien pokazywać napięcie?
    Dzięki
    Michał
  • #2 20423771
    Krzysztof Kamienski
    Weź sobie multimetr i zmierz rezystancje tego ,,podgrzewacza". Czarne linie to resztki utlenionego srebra stanowiące właściwy przewodnik, złote to nieprzwodzący podkład.
  • #3 20423779
    MisiuRider
    Czy to oznacza, że jeśli nie ma tego czarnego to szyba nie będzie grzała?
  • #5 20423807
    MisiuRider
    Multimetr mam i mierzylem.
    Niestety nic nie pokazuje.
  • #7 20423927
    misiek1111
    Kleje przewodzące, to tylko do miejscowych przerw. Klej drogi, a efekt niepewny i trzeba się namęczyć, aby dobrze podkleić.
    Kiedyś były folie samoprzylepne z grzałką na 12V, dla starych aut, które nie miały ogrzewanej szyby, ale teraz brak.
    Wymiana, albo:
  • #8 20424829
    MisiuRider
    Jeszcze jest opcja, żeby kupić używaną szybe. Niestety te podgrzewanie to częsta przypadłość tego modelu i ciężko trafić szybe z działającym podgrzewaniem.
