[Rozwiązano] Bascom: Manipulacja danymi z plików .txt na ATMEGA 2560, tablice, przerwania, karta SD
marekms1 06 Lut 2023 09:32 546 3
  • #1 20424691
    marekms1
    Program w bascom'ie, Procesor ATMEGA 2560.
    Program ma działać następująco: po wywołaniu przerwania pobierz daną z pozycji nr x z pliku 1 , pobierz daną z pozycji y z pliku 2, wykonaj dodawanie i ustaw port wyj. Program działa ale mam problem z ilością danych, (jeden plik (. txt) to 720 danych jednobajtowych), przy czym mam kilka takich zestawów. Jak umieścić te dane w programie aby nie przepisywać ich ręcznie. Myślałem o READ ale nie wiem jak spowodować wybranie konkretnych bajtów z umieszczonych po DATA danych. zastanawiam się nad następującym rozwiązaniem: pobierz 720 danych umieszczonych po DATA następnie zapisz do tablicy PLIK1, potem to samo z danymi z pliku2 do tablicy PLIK2. Dalej to proste ale czy takie rozwiązanie zadziała i czy starczy pamięci? Po za tym dobrze by było umieścić zestawy danych na np karcie sd aby nie było konieczności kompilacji programu po zmianie, czy dodaniu kolejnego zestawu danych.
    Marek
    pawlik118
    Poziom 32  
    Atmega2560 posiada 256kB pamięci. Załóżmy, że program zajmie 25k, zostaje jeszcze 225kB. Zatem, Twoich "plików" wejdzie 225 / 0,72 = 312 plików po 720 bajtów.
    Dostęp do danych przez funkcję lookup https://avrhelp.mcselec.com/index.html?lookup.htm
    bart-projects
    Poziom 29  
    A sprawdzałeś w ogóle ile masz SRAM w tej Atmedze? 8KB więc starcza na różne sprawy a takie dwa "pliki" to u Ciebie tylko 1,5KB
    Jeśli za każdym razem to inny "plik" to to nie ma większego sensu i faktycznie lepiej użyć lookup.
    Co do karty SD to bezproblemowo. AVR DOS potrzebuje 2x512B SRAM. Można też czytać w takim pliku nawet tylko jeden bajt jeśli zna się jego pozycję a plik otworzy w trybie binarnym.
    Na pewno wygodniej się edytuje taki pliki na PC`ecie no i jest możliwośc ich zmiany oraz dodawania bez kompilacji i flashowania Atmegi.
  • #4 20463811
    marekms1
    Użycie lookup rozwiązało problem.
    Marek
