[Rozwiązano] Peugeot Boxer 2.0 2019r P0215 - Szarpie resetuje sie podczas jazdy
wosda 06 Lut 2023 21:56 2856 4
  • #1 20426039
    wosda
    Witam Pacjent to Peugeot Boxer 2019r 2.0 bluehdi
    Samochód podczas jazdy nieregularnie szarpie ( wygląda to tak jak by na sekunde odciac sterowanie z przekaznika głownego ) przy czym temperatura wedruje na max włącza check i czasem akumulatora kontrolke. Po około 2 sekundach po szarpnieciu wszytsko sie stabilizuje chceck gasnie aku tez i samochód znowu kawałek drogi jedzie normalni można zauwazyc ze czesciej dzieje sie to na zimnym silniku i pod wiekszym obciązenie a czasem mozna 30 km zrobic bez usterki.
    mam drugi taki samochód podmieniłem na inny
    ecu delphi dcm6.2.2
    przekazniki głowny i od pompy paliwa , czujnik wału
    odłaczylem, egr, przepustnice, przepywomierz, elektronike filtra paliwa, grzałke odmy i sterowanie alternatora
    przewody zasilania komputera jak i kl15 podłączyłem "na krótko"
    i zero reakcji auto nawet na wolnych obrotach po zapaleniu przerywa co jakis czas prace i wszystko samo wraca do normy
    po pełnym skanowaniu na samochodzie jest tylko jedne bład wskazujący na przekaznik główny p0215 i wszytsko co sie dało sprwdziłem. przerabiał juz ktoś taki temat?
    decybel91
    Woda zwarcie w czujniku ciśnienia spalin. Tak coś kojarzę
  • #3 20426132
    wosda
    Chodzi o czujnik różnicy? Dpf wywalony...
  • #4 20431449
    wosda
    Ogarnięte temat do zamknięty
  • #5 20431453
    wosda
    Anomalia magistralu Can
