Generator pary PHILIPS GC9642/60 naprawa IRON OVER HEAT (>200°C)
saly 07 Lut 2023 22:08 1857 2
  • Witam
    Chciałbym podzielić się opisem naprawy generatora pary jak w temacie
    Usterka choć błaha i typowa, to nie jednoznaczna, tym bardziej jak naprawia się taki generator od święta. Ustalenie przyczyny zajęło mi prawie 3 godziny i dwie wymiany bezpiecznika termicznego z powodu przegrzania, a przyczyna leżała w zacinającym się przekaźniku.
    Wyświetlał się błąd w formie szybko migającej diody włącznika na niebiesko, oznacza on iż elektroniką zarejestrowała poprzez czujnik temp. w stopie żelazka przekroczenie temperatury powyżej 200°C.
    W moim przypadku z powodu zacinania się przekaźnika grzałki żelazka uszkodził się bezpiecznik termiczny w obwodzie grzałki (wartości 167°C/5A).
    Usterka irytowała mnie dodatkowo, gdyż występowała okresowo.
    Po wymianie termika, sprawdziłem czujnik (wartość 200kΩ), wyglądał na sprawny, nawet w wyższej temp. również zachowywał się prawidłowo.
    Ciągłość okablowania w sznurze zasilającym również prawidłowa.
    Po wykonaniu SELFTEST z instrukcji serwisowej, błąd znikał ale po rozgrzaniu i próbie pracy lub ponownym włączeniu błąd wracał.
    Po kilkudziesięciu minutach stwierdziłem, że problem musi leżeć w przekaźniku grzałki, po zgłoszeniu gotowości do pracy czyli po nagrzaniu na stopie grzałki ciągle było napięcie i to dało do myślenia, że czas wymienić przekaźnik. Sprawdziłem sterowanie przekaźnika było prawidłowe, ale jego działanie już nie.
    Oto zacinający się przekaźnik
    Warto pochylić się nad płytą i wymienić taki przekaźnik, koszt płyty to trochę ponad 200zł.
    Podsumowując wymieniłem bezp. termiczny i przekaźnik, winę za uszkodzenie termika oraz generowanie błędu ponosi zacinający się przekaźnik.
    Ps.
    Wcześniej około miesiąca wymieniłem w tym generatorze zbiornik na wodę i bojler parowy, a kilka miesięcy wcześniej pompkę wody.
    Ogólnie myślę, że te urządzenia się zużywają i usterki się w nim mnożą, nie warto ich naprawiać więcej niż raz.
    Może moja relacja komuś się przyda.
    Powodzenia.
    saly
    Poziom 32  
  • #2 20428209
    Mateusz_konstruktor
    saly napisał:
    W moim przypadku uszkodził się bezpiecznik termiczny w obwodzie grzałki stopy żelazka. O wartości 167°C/5A.
    ...Po wykonaniu SELFTEST z instrukcji serwisowej, błąd znikał ale po rozgrzaniu i próbie pracy lub ponownym włączeniu błąd wracał...
    ...Po kilkudziesięciu minutach stwierdziłem, że problem musi leżeć w przekaźniku grzałki, po zgłoszeniu gotowości do pracy czyli po nagrzaniu na stopie grzałki ciągle było napięcie, i to dało do myślenia że czas wymienić przekaźnik...
    ...Warto pochylić się na płytą i wymienić taki przekaźnik koszt płyty to trochę ponad 200zł...
    To w końcu co się uszkodziło: bezpiecznik termiczny czy jednak przekaźnik?
  • #3 20428274
    tomybb
    Jeżeli przekaźnik jest uszkodzony to stopa będzie się przegrzewać co w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia bezpiecznika termicznego stopy.
