Dlaczego Volkswagen T5 1.9 TDI nie uruchamia się?
jaco221 08 Lut 2023 17:07 1491 11
  • #1 20429123
    jaco221
    Poziom 3  
    Dzień dobry Mam problem z odpaleniem auta. Jestem nowym właścicielem vw t5 1.9 tdi. Mój problem polega na tym,iż po włożeniu kluczyka do stacyjki zapala się parańczowa kontrolka kontroli trakcji i nie załancza pompki paliwa. Po kilkukrotnych próbach lub odłączeniu akumulatora auto zapala i gasnie kontrola trakcji,ale po wyjęciu kluczka problem wraca i tak w kółko. Czekam na podpowiedzi. Z góry dziękuję.
  • #2 20429615
    pylos
    Kolega sprawdzi czy przy klockach hamulcowych nie oberwały, lub poluzowały jakieś kable.
  • #3 20429624
    jaco221
    Poziom 3  
    Pacjent na garażu i niestety to nie to. Szukam dalej.
  • #4 20429778
    specjalistasamochody
    pylos napisał:
    Kolega sprawdzi czy przy klockach hamulcowych nie oberwały, lub poluzowały jakieś kable.[/quote
    Co to ma wspólnego z odpalaniem. To tak jakbyś powiedział żeby koła napompował to odpali.
    Zacznij od podmiany przekaźnika 109
  • #5 20429847
    thomas48
    Rocznik auta ? Zapala się tylko kontrolka trakcji czy wszystkie kontrolki jakie się powinny palić na zapłonie? Opisz trochę lepiej swój problem.
  • #6 20430922
    mati_1107
    Wygląda to na brak zasilania ecu. Check się zapala po zapłonie czy tylko tylko trakcja?
  • #7 20431409
    jaco221
    Poziom 3  
    Po przekręceniu zapłonu,gdy pojawi się kontrola trakcji i pali sie ciągle to nie ma mowy o uruchomieniu auta,gdyż nie załączy pompki paliwa.rocznik 2006
    Tylko ta trakcja. Jak zdejmę klemę to odpali i działa jak należy ale jak już zgaszę i chce odpalić to nie ma szans.
    przekaźnik podmieniony i dalej to samo
  • #8 20431428
    robokop
    A klika ten przekaźnik w ogóle po właczeniu zapłonu?
  • #9 20431492
    wosda
    Powodem tego zachowania jest brak zasilanie ecu. Dojdz do wtyczki ecu masz tam 3 grube plus i 3 grube masy podłuż plus i powinno odpalić checka świece I zastartować. Wina będzie w przekazniku głównym.
  • #10 20431493
    jaco221
    Poziom 3  
    tak klika
    czy Kolega mógłby mi powiedzieć,gdzie znajduje się przekaźnik główny?
  • #11 20431508
    wosda
    Raczej w skrzynce pod akumulatorem ale z głowy nie powiem. Przygodę zacznij od podstaw czyli sprawdzenia czy na ecu dochodzi napięcie ( w szerszej wtyczce ecu 3 grube przewody czarne lub czerwone) jak dochodzi przekaznik zostaw w spokoju i szukaj czy can gdzieś sie nie masuje
  • #12 20433944
    jaco221
    Poziom 3  
    dziekuje koledze za namierzenie problemu. Sprawdziłem ponownie przekaźnik i okazało się,że kabel w kostce nie stykał. Narazie problem ustąpił. Dzięki
Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem Volkswagena T5 1.9 TDI, gdzie po włożeniu kluczyka zapala się kontrolka kontroli trakcji, a pompka paliwa nie działa. Po kilku próbach lub odłączeniu akumulatora auto czasami odpala, ale problem powraca. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kabli przy klockach hamulcowych oraz zasilania ECU. Po dalszym badaniu okazało się, że problemem był luźny kabel w kostce przekaźnika, co zostało naprawione, a auto zaczęło działać poprawnie.
