[Rozwiązano] Renault Master III 2.3 dCi RWD - Rozrusznik nie kręci, na stole OK
xaw 08 Lut 2023 19:07 2331 10
  • #1 20429370
    xaw
    Witam Wszystkich.
    Wiem, że jest kilka tematów, ale sprawdzone wszystko co opisane, a reakcji brak.
    Auto jak w opisie.
    Początkowo miało chwilowe problemy z rozruchem, rozrusznik wymienili, na dwa tygodnie pomogło ...
    Teraz auto w ogóle nie kręci.
    Rozrusznik na 100% sprawny (wyjęty stary, włożony nowy, stary sprawdzony na stole, działa).
    Auto ma start/stop.
    Moduł pod deską i drugi w komorze.
    Prąd przechodzi ze stacyjki do modułu pod deską.
    Po odłączeniu wzbudzenia od rozrusznika i przekręceniu stacyjki jest prąd na wzbudzenie (żarówka świeci).
    Pod obciązeniem nic.
    Rozrusznik po zwarciu wzbudzenia i plusa kreci.
    Po podaniu plusa na wzbudzenie również.
    Moduł w komorze podmieniony na sprawny, nic to nie dało.
    Stacyjka "na krótko" również bez zmian.
    Nie mam już pomysłów.
    Może ktoś przerabiał temat
    Może macie schemat rozruchu dla tego auta ?
  • #2 20429456
    marecki1311
    Poziom 3  
    Cześć..,.............................
    thomas48
    Ta żarówka do testów jakiej mocy była? Często wiązka gnije. Sprawdź ją.
    leszekwojcik88
    Poziom 5  
    Sprawdź oporność na przewodach. Jeżeli będzie ponadnormatywna to możliwe że przewody zgniły.
    Jeżeli nie przewody to zastanawiał bym się nad przekaznikami, a jak nie to wymianą całego modułu.
    Musi być jedna z tych rzeczy. Swoją drogą pod Clipem masz jakieś błędy?
    piotrekwoj1
    Prosta diagnoza skoro już wiesz że prąd ze stacyjki dochodzi do modułu to teraz co jest dalej z modułu bezpośrednio do rozrusznika czy coś więcej np przekaźnik po drodze. Jeżeli z modułu wiązka idzie bezpośrednio do rozrusznika to wpinasz żarówkę h4 w przewód przy module i już wiesz co jest nie tak. Jak zaświeci to wiązka jak nie to moduł. Żarówka musi być h4 bo inaczej będziesz miał efekt który wcześniej opisałeś.
  • #6 20430508
    leszekwojcik88
    Poziom 5  
  • #7 20430527
    piotrekwoj1
    Czyli jaka ta ponadnormatywna?
    Nawet CLIP w tym przypadku nie pomoże.
    Miernik do tego typu usterki też się nie nadaje.
  • #8 20430825
    xaw
    Ogarnięte. Uszkodzony jednak sterownik pod kierownicą, nie puszczał dalej sygnału do komory silnika. Położona nowa wiązka z nowym zabezpieczeniem i przekaźnikiem. Pali, jeździ. Dzięki za pomoc.
    Nie wiem tylko, dlaczego było wzbudzenie "na sucho" bez obciążenia rozrusznikiem. Może za słabą żarówką sprawdzałem albo akurat wtedy sterownik zaskoczył ...
  • #9 20436831
    leszekwojcik88
    Poziom 5  
    To dobrze że się udało.
    Czyli dobrze napisałem. Jak nie kable to przekaznik lub moduł. Po co żarówką sprawdzać. Miernik/multimetr dużo nie kosztuje (do 50zl) a sprawdzasz nim zawsze bardzo dokładnie.
    Zakończ temat i oznacz pomocne posty. Pozdro
  • #10 20436899
    thomas48
    Ta żarówka w formie kontrolki ale taka 21W lub mocniejsza jeszcze Ci się przyda jeśli będziesz naprawiał elektrykę.
    A co do wskazań miernika to sam się kilka razy przejechałem.
  • #11 20436902
    xaw
    Dzięki wszystkim za pomoc.
