Renault Clio III 1,4 16V K4J dusi się, pracuje nierówno
michal19885 09 Lut 2023 12:26 609 2
  • #1 20430480
    michal19885
    Cześć,
    mam problem z Clio III, 2006 r, silnik 1,4 16V K4J. Auto po wymianie silnika, odpala, przez chwilę pracuje równo, a potem spadają obroty, trzęsie, ale nie gaśnie. Podczas jazdy dusi się, ma problem z wejściem na obroty, czasami strzela w wydech, a powyżej 3000 jedzie normalnie. Spaliny pachną benzyną, świece czarne.
    Sprawdziłem:
    -cewki, sprawdzałem je testerem iskry, każda ma iskrę na ponad 1 cm,
    -wtryskiwacze przed montażem sprawdziłem na stole probierczym, bo mam takie urządzenie, każdy rozpylał tak samo i dawkował tę samą ilość paliwa,
    -map sensor podmieniłem na nowy,
    -szczelność kolektora sprawdzałem zadymieniem, odłączyłem i zaślepiłem też wyjścia z kolektora do serwa i filtra par paliwa,
    -ponownie sprawdziłem ustawienie rozrządu,
    -ciśnienie sprężania 14 bar na cylindrze 1,2,3, na 4 cylindrze 13,7 bar.
    Silnik po uruchomieniu na wolnych obrotach ma ciśnienie w kolektorze na poziomie 300 mBar, w chwili, gdy silnik zaczyna nierówno pracować rośnie do 600 mBar (spada podciśnienie). To samo potwierdza wakuometr, który podłączyłem do kolektora. Błędy tylko z sondy lambda, parametry bieżące pokazują zbyt duże obciążenie silnika i nieprawidłowe ciśnienie w kolektorze.
  • #2 20430579
    max-bit
    Poziom 33  
    1. Jeśli wymieniłeś silnik to jedź do tego co to wymienił ? (no chyba ze Gw do bramy i się nie znamy)
    2. Jesteś z Białegostoku masz tam Prof. Krisa ...
    3. Wygląda na to że przelewa (tak po objawach)
  • #3 20430654
    michal19885
    Sam wymieniłem
    xD
    Przecież dokładnie to napisałem. Sterownik widzi dużo powietrza.
